查看: 2274|回复: 5
sony怪事,还是第一次遇到,高手必看。。。
发表于 2013-6-24 17:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony  vpcea27ec
版号为:MXB-224
本子原来是不上电,确认为EC坏,重新换后正常。
可别的问题来了:1:键盘全都不能用。
准确的说,BIOS下使用键盘却是正常,可一进到系统,键盘就全都不能用了。
这是什么问题呢?
2:还有一个问题,有时候插上光驱不能触发,可一拔掉光驱就OK了。
这又是什么怪问题呢?
重新刷了几个程序,故障依旧,现在没办法了,EC也换了。。。。。
所以,只能上基地求助啦。。。
有人遇到这种问题吗?
发表于 2013-6-24 17:51:06 | 只看该作者 �
南桥有问题了吧!有没有换个系统试下?
发表于 2013-6-24 17:58:57 | 只看该作者 �
的确是怪事
发表于 2013-6-24 18:06:17 | 只看该作者 �
进PE试下看键盘正常不,正常的话换系统
发表于 2013-6-24 18:31:19 | 只看该作者 �
键盘问题明显是系统关系嘛
发表于 2013-6-25 14:03:52 | 只看该作者 �
ec带程序。你找一个板子
