查看: 14065|回复: 17
热风枪温度上不去,大概是哪的故障
发表于 2013-6-24 15:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 不要发到本栏目
发表于 2013-6-24 15:12:48 | 只看该作者 �
两年前买的热风枪,用了几天坏了,一直扔着,今天翻出来想修一修。故障:温度调到最高,但是温度上升一下就掉到68度不动了,是哪点的问题居多呢
发表于 2013-6-24 15:20:14 | 只看该作者 �
电位器 可控硅 检查这些 有些带温度监测的都要检查下
发表于 2013-6-24 16:42:41 | 只看该作者 �
风枪里有个加热丝坏了,一般都是断了,我上次的就是这个坏了,换了就好了
发表于 2013-6-24 16:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 14:20:00 | 只看该作者 �
你确定枪口有热风吹出来吗?前面你是说,观察到68度了。
如果说,有温度有热风吹出,则发热丝基本上为好,应查温度控制部分电路。
如果说,实际上没有热风吹出来,只是数码管乱显示的。有可能是发热丝断了。
发表于 2013-6-25 16:42:53 | 只看该作者 �
发热丝坏的比较多
发表于 2013-6-27 19:54:19 | 只看该作者 �
好呆也弄几张图上来啊,好判断!!
发表于 2013-6-28 08:52:47 | 只看该作者 �
发热丝坏了
发表于 2013-7-1 06:50:10 | 只看该作者 �
温控出问题了
发表于 2013-7-9 19:25:43 | 只看该作者 �
温度控制有问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-11 16:59:20 | 只看该作者 �
你们让我说啥呀
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-7-26 10:50:31 | 只看该作者 �
发热丝断了,数码显示错误
发表于 2013-7-26 20:10:46 | 只看该作者 �
可控硅,发热丝,手柄到主机的馈线接触不良或断了,单片机程序掉了,这些都会引起楼主说的问题
发表于 2013-7-28 14:58:47 | 只看该作者 �
要么可控硅阻值,要么风枪加热丝
发表于 2013-8-2 21:58:34 | 只看该作者 �
很多情况是发热丝坏的,如果你这个风口真的有温度,发热丝就是好的,检查控温部分。
发表于 2013-8-8 14:12:52 | 只看该作者 �
怎么给别人悬赏分啊?是发热丝坏了,但是换上以后不管温度调多少度,数显就显示600多度,实际温度的确也挺高,我怕用不了多久,发热丝又烧坏了!
发表于 2013-8-8 14:13:41 | 只看该作者 �
