查看: 3929|回复: 12
RSMRST#很疑惑 是南桥的问题么 求救
发表于 2013-6-24 11:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410K  不触发 待机3.3v 5v 正常 EC是 IT8502E  RSMRST#这个信号由IO发出到南桥 中间只有一个10K的下拉电阻  拆掉电阻电压就起来了3.3V  上上电阻就是0.45V 电阻换了 也这样 是为什么呢? 南桥坏了么?为什么拆掉电阻电压就起来了呢?不解啊 !!
发表于 2013-6-24 11:59:32 | 只看该作者 �
EC到SB如果只有这个电阻的话就是SB坏了!
发表于 2013-6-24 12:05:42 | 只看该作者 �
电阻阻值正常不哦  你把R281和R246对换,试过么?  如果还是一样,但能开机正常使用,我觉得没必要去那些芯片了。
发表于 2013-6-24 12:17:50 | 只看该作者 �
不上电阻试试看正常开关机不
发表于 2013-6-24 12:20:01 | 只看该作者 �
我从料板上拆了个R281上去 也不能开机
发表于 2013-6-24 12:20:39 | 只看该作者 �
绯色天空 发表于 2013-6-24 12:17
不上电阻试试看正常开关机不
不上电阻也不触发
没有示波器不知道跳不跳变
发表于 2013-6-24 12:27:16 | 只看该作者 �
昨天刚修了一个410K集显的,EC不读bios,拆R246后,RSMRST电压正常,最后换EC解决的,ite8502。。。
发表于 2013-6-24 12:38:22 | 只看该作者 �
先测量电阻是否贬值了,还有就是所有待机电压是否正常产生,(具体机型不同,有些机不单只有3V5V ,还有其它电压)最后才下南桥也不迟
发表于 2013-6-24 13:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥挂了!
发表于 2013-6-24 13:33:19 | 只看该作者 �
谢谢 EC换过了 故障依旧
发表于 2013-6-24 13:47:15 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-6-24 12:38
先测量电阻是否贬值了,还有就是所有待机电压是否正常产生,(具体机型不同,有些机不单只有3V5V ,还有其它 ...
谢谢你的建议
发表于 2013-6-24 13:48:03 | 只看该作者 �
我觉得还是ec 问题 是ec 拉低了 电压
发表于 2013-6-24 14:50:27 | 只看该作者 �
IO到南桥是否相连?
