查看: 2029|回复: 3
ACER 4736ZG 有时加电有时不加电
发表于 2013-6-24 11:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
今天修到个ACER 4736ZG 有时加电有时不加电,客户说正常使用坏的,没进水,谈好价格,拆开维修。
现象:插电源时有时电源指示灯闪一下就灭了,这时量ALWAYS 电压起来瞬间,量ISL 6237 的工作条件都有,5VL电压正常,3VALWAYS和5VALWAYS电压的后端对地阻值正常。不多想换ISL 6237 ,故障依旧.....,看来不好修了。是不是后端导致的,不多想,断开后端,故障还是一样,有能起有时不能起。用示波器看看波形吧,这时发现问题了,3VALWAYS有时插电瞬间会有很大的杂波,接着掉为0V。换换滤波电容吧,换完后反复测,OK了
发表于 2013-6-24 11:53:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
宏基4736ZG LA-4493.pdf (1.66 MB, 下载次数: 5)
发表于 2013-6-24 11:59:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主示波器用的很好。也是上个示波器的图就完美了。
发表于 2013-6-24 13:32:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不好意思,我不会用示波器截图
