查看: 3188|回复: 17
求助:神舟HP530在滚动条死机
发表于 2013-6-23 19:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神舟HP530在滚动条死机,PE进不去。确定为主板问题。BIOS还没刷 感觉没什么关系
上图四个信号 串行总线接受和发送,均无波形  通过几个耦合电容连到南桥 电容连接到南桥一段也无波形,打了下阻值两组信号都各相等 小弟不知此信号是否有波形和工作条件。。特来求知道  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-23 19:24
发表于 2013-6-23 19:28:30 | 只看该作者 �
换内存、拆外设试试
发表于 2013-6-23 20:08:37 | 只看该作者 �
滚动条处死机不一定是硬盘接口的问题。有时多出现在网卡芯片上,去掉网卡芯片看看。
发表于 2013-6-23 20:50:16 | 只看该作者 �
也有可能是显卡芯片
发表于 2013-6-23 20:51:21 | 只看该作者 �
PCI总线上的设备都会影响的,声卡,网卡,摄像头 触摸板等
发表于 2013-6-23 21:01:02 | 只看该作者 �
确定是主板问题吗?先刷BIOS,要不行。在做显卡
发表于 2013-6-23 21:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios的硬盘模式改下试试
发表于 2013-6-23 21:17:10 | 只看该作者 �
   楼上说改硬盘加1  还有BIos 加1 冒失硬盘不会影响进PE
发表于 2013-6-23 21:19:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 21:20:31 | 只看该作者 �
改过了。。
发表于 2013-6-23 21:22:07 | 只看该作者 �
网卡拆了,其他没量到  没动
发表于 2013-6-23 21:59:43 | 只看该作者 �
你这款机器的版号是多少?网卡拆了,再装个好的网卡芯片试试。祝你好运!
发表于 2013-6-23 22:59:41 | 只看该作者 �
方正有一款也是,网卡心也主要换好才能进系统,广达SW9
发表于 2013-6-24 00:01:34 | 只看该作者 �
我今天修一台惠普的,差不多和你一样的故障,然后先处理散热系统,在装系统,ok。没有问题了。跑鲁大师也没有问题了你可以试试!
发表于 2013-6-24 00:40:48 | 只看该作者 �
硬盘3v,5v是哪里给出的供电啊??
发表于 2013-6-24 08:33:05 | 只看该作者 �
拆外设,换南桥
发表于 2013-6-24 16:36:31 | 只看该作者 �
yangyangfrance 发表于 2013-6-24 00:40
硬盘3v,5v是哪里给出的供电啊??
开机后得3 5v呗,这里只用到5V.
发表于 2013-6-24 16:59:44 | 只看该作者 �
考虑换个南桥
