查看: 3521|回复: 11
联想E420报错
发表于 2013-6-23 18:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420能进系统但是报错请各位大师帮帮忙指点指点!
发表于 2013-6-23 18:14:44 | 只看该作者 �
报的是0187
发表于 2013-6-23 18:39:42 | 只看该作者 �
不行刷个程序看看咯
发表于 2013-6-23 18:45:58 | 只看该作者 �
原来是什么问题,还是使用但中出现的这个问题
发表于 2013-6-23 20:01:43 | 只看该作者 �
U8001 BUL08-1FVJ-WGE2-GP
图纸位置在上面,把密码芯片换了OK
发表于 2013-6-24 08:04:32 | 只看该作者 �
程序都刷了好几个了都是一样的
发表于 2013-6-24 08:05:50 | 只看该作者 �
原来就是不开机刷个BIOS就好了后来报错
发表于 2013-7-8 12:21:56 | 只看该作者 �
还没有解决吗?U8001芯片拆下来。写上这个程序试试。应该可以好的。编程器芯片型号选PCA24S08
E40 E420安全.rar
305 Bytes, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-17 14:36:24 | 只看该作者 �
想问下各位  刷这个安全芯片用什么转接坐子  想去买不知道是那种?
发表于 2013-7-21 09:10:17 | 只看该作者 �
淘宝上好像有
发表于 2013-7-21 09:22:43 | 只看该作者 �
到底好了吗。楼主,是那个密码芯片的问题吗
发表于 2013-7-21 09:40:32 | 只看该作者 �
  假如密码芯片 没得问题那么楼主可以考虑一下主板上面的网卡声卡这一类的芯片看看是否出了问题, 本人遇到过0187 错误的 把网卡摘掉最终ok  可以试一试,这个只是我维修到的一个列子而已 仅供参考。 还有就是好了之后麻烦楼主给我说声看哪儿的问题,
