查看: 2030|回复: 5
ASUS M2N8-VMX
发表于 2013-6-23 14:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块ASUS M2N8-VMX  AM2的主板,老是开机几十秒断电,开机时电压正常。请高手指教
发表于 2013-6-23 15:12:38 | 只看该作者 �
是否有显示?
发表于 2013-6-23 15:14:35 | 只看该作者 �
电压正常,诊断卡跑什么代码?供电有了,就查时钟和复位吧。
发表于 2013-6-23 15:31:42 | 只看该作者 �
加焊桥,这种问题我遇到过。
发表于 2013-6-23 15:33:27 | 只看该作者 �
南桥的问题,BGA加焊一下,100%可以,要用好久就不知道了
发表于 2013-6-23 18:06:20 | 只看该作者 �
有
