查看: 5184|回复: 33
lenovo b450黄屏
发表于 2013-6-23 12:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏线,屏都换过了,显卡也加焊过了,还是黄屏,大家帮帮忙,谢谢。
发表于 2013-6-23 13:08:14 | 只看该作者 �
反正就是显卡和显存的问题
发表于 2013-6-23 13:10:14 | 只看该作者 �
应该跟那3色线有关吧
发表于 2013-6-23 13:20:08 | 只看该作者 �
楼主换显卡吧。不行在换显存。如果还不行那就换。。。。。。。主。。。。。。。板。。。。。。。
发表于 2013-6-23 13:32:47 | 只看该作者 �
上次也碰到过,跟着差不多吧,看一下屏线接口那的针有没有歪的,三基色缺色啊。
对 先看下接口的插针是不是倒了 不行就换显卡吧  发表于 2013-6-23 13:47
发表于 2013-6-23 13:52:23 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2013-6-23 14:02:24 | 只看该作者 �
显卡  显存 BIOS  内存 屏  线
发表于 2013-6-23 14:02:56 | 只看该作者 �
注意笔记本散热
发表于 2013-6-23 14:05:47 | 只看该作者 �
内接屏是LVDS差分信号,打对地阻值看看。排除屏接口,考虑显卡问题。
发表于 2013-6-23 14:15:02 | 只看该作者 �
还是换显卡试试吧,
发表于 2013-6-23 14:20:38 | 只看该作者 �
那楼主为啥不把显存换掉呢
发表于 2013-6-23 14:21:18 | 只看该作者 �
以前遇到这种情况动动屏线就好了呀
发表于 2013-6-23 14:41:49 | 只看该作者 �
屏线接口是不是脏了啊
用酒精洗洗屏线借口试试     不行就干显卡   显存
发表于 2013-6-23 14:48:03 | 只看该作者 �
我遇到过两台联想也是什么红屏与绿屏。最后发现是屏线或屏接口。
发表于 2013-6-23 14:48:46 | 只看该作者 �
量一下LVDS四组信号线的阻值、屏接口处的、阻值要一样才行、不能用无穷大的、要是阻值有无穷大的就直接换显卡
发表于 2013-6-23 14:55:21 | 只看该作者 �
缺色一般都是屏线问题   简单入手    查下屏线    不行的话  可以 先给显卡 预热   在试下
发表于 2013-6-23 14:57:43 | 只看该作者 �
我补充一下
外接显示器正常,屏线也换过2根了
屏也换过好几块了
发表于 2013-6-23 15:03:33 | 只看该作者 �
外接正常不。屏的色差信号检测了没。
发表于 2013-6-23 15:04:36 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-6-23 15:19:40 | 只看该作者 �
那是不是屏接口有问题啊。
