查看: 1833|回复: 4
c7505如何检测
发表于 2013-6-23 09:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
C5707检测
先申明,以是我个人的理解方式所检测,但不对,请老师指点一下。
跟据测试,B C   , B   E  读数为629  左右,确定B为基脚,同时也确定是三极管, 按老师所讲,BC  BE 读数小为NPN ,读数大为PNP,疑点1:这个读数大或小我就不知道如何判断,多大为大?多小为小?  判断那个是C 那个是E极,老师说将C E 反复测两次,测得小的一组黑笔所对应的就是E极,疑点2但我的C E 互测无读数。无法判断是C 还是E 极   请老师读解一下。谢谢!
发表于 2013-6-23 11:14:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你记错了吧。应该是读数小是pnp 读数大是npn。
发表于 2013-6-23 11:14:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
联想显示器上的C5707我修得多哦!就烧这个块子
发表于 2013-6-23 15:23:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
他一般坏了就直接穿了,具体没仔细测量过。5706可以代换,联想机器坏这个的很多
发表于 2013-6-24 13:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开路在测,坏了直接换掉
