查看: 2361|回复: 15
HP CQ40开机无显请高手指点指点!
发表于 2013-6-23 08:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
HP  CQ40开机无显请高手指点指点!
发表于 2013-6-23 09:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有恒流源看下电流到 了多少
发表于 2013-6-23 09:10:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主说的太笼统了
发表于 2013-6-23 09:15:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡,这款本显卡最爱坏了
发表于 2013-6-23 09:19:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2013-6-23 09:34:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这一句话,问题点也太多了吧,电流多少,各个点电压正常?复位正常?BIOS正常?
发表于 2013-6-23 09:38:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样真不好说呀
发表于 2013-6-23 09:52:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
启蒙扬天 发表于 2013-6-23 09:38
这样真不好说呀
前几天我也是维修过像你说过那样的笔记本一样的型号后来我换了显卡小芯片故障排除希望能帮到你
发表于 2013-6-23 09:55:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主说的不明白啊。这款机器有很多通病的。北桥,显卡,BIOS,AMD的CPU都爱都坏。
发表于 2013-6-23 10:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
amd构架就先加焊北桥
发表于 2013-6-23 10:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主说具体一点吗,什么板纸都不知道还分析什么呀
发表于 2013-6-24 08:16:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我加焊了下北桥可以了!
发表于 2014-1-9 22:11:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CQ40 北桥就爱坏   哎~~~~
发表于 2014-1-11 10:11:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
直接加焊显卡,这个本有通病
发表于 2016-10-10 17:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是英特尔的还是AMD的啊,说清楚现象啊
发表于 2017-1-3 10:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只能告诉你电脑坏了
