查看: 4240|回复: 15
联想B460上电到1.2不亮机
发表于 2013-6-23 01:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接受一台联想B460,开机 上电到1.2几,有跑码,但不亮机,最后1.24不动了,是显卡嘛,我的是集成显卡。请高手指点。
发表于 2013-6-23 01:40:00 | 只看该作者 �
北桥已BGA过,但还是一样
发表于 2013-6-23 02:09:38 | 只看该作者 �
用手压一下显卡是是  看有没有条变!!!
发表于 2013-6-23 04:32:24 | 只看该作者 �
USB看看呢
发表于 2013-6-23 04:33:02 | 只看该作者 �
联想的USB老爱坏  看看USB
发表于 2013-6-23 09:08:54 | 只看该作者 �
这样的电流,都有点让人头晕的
发表于 2013-6-23 09:11:11 | 只看该作者 �
这样的情况有些时候不是北桥的时 可能是开启信号的事
发表于 2013-6-23 09:11:36 | 只看该作者 �
在没进水或人为搞过的情况下!刷BIOS看看 还有换CPU试下
发表于 2013-6-23 09:17:14 | 只看该作者 �
有可能是内存条
发表于 2013-6-23 09:17:27 | 只看该作者 �
显卡吧
发表于 2013-6-23 09:22:56 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=662495#lastpost
发表于 2013-6-23 09:41:12 | 只看该作者 �
查北桥和CPU
发表于 2013-6-23 10:28:06 | 只看该作者 �
cpu供电正常吗,这机子cpu供电容易坏
发表于 2013-6-23 10:30:18 | 只看该作者 �
都在猜啊!还得靠你自己啊 楼主。
发表于 2013-6-23 10:42:09 | 只看该作者 �
刷BIOS还不行的话,看下主板过孔有没有腐蚀,实在不行换个北桥试试
发表于 2013-6-23 11:07:18 | 只看该作者 �
楼主刷个BIOS 试试呢 CPU 主攻点那几个铁片管子 很容易坏的
