查看: 3598|回复: 8
HP 4421S内外不显
发表于 2013-6-22 16:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4421S内外不显,刷遍了论坛所有bios还是不行,此BIOS是4M的,另外官网是2.56M,刷进去根本不触发。
电流变化,为1A到1.2A回到1A,另外大小写也有作用。ctrl+alt+del还能重启。换了CPU, 内存也不行。不上内存电流会到1A,然后重启。
不知道问题在哪里? 后来定了一个显卡回来,焊上去,现象还是一样的。测量27M时钟也是正常的。求助该如何下手啊
发表于 2013-6-22 17:34:00 | 只看该作者 �
期待高手的出现
发表于 2013-6-22 18:00:45 | 只看该作者 �
感觉还是CPU没过去   加焊CPU座试试!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-6-22 18:08:12 | 只看该作者 �
北桥是AMD的吧,加焊北桥
发表于 2013-6-23 11:22:16 | 只看该作者 �
北桥是HM57的,加焊还是一样的
发表于 2013-6-24 16:46:29 | 只看该作者 �
有没有高手可以把独立显卡去掉,改成只有集显能用的
发表于 2013-6-24 16:55:37 | 只看该作者 �
这个机器支持检测卡,你看跑码吗?跑多少
我的跑47 电流1.8掉到1.5左右  详情 回复 发表于 2013-7-6 14:26
发表于 2013-7-6 14:26:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 14:49:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
