ZXCVWtest
查看: 4099|回复: 21
求高手指点
发表于 2013-6-22 10:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是845板子上的RT9603    没有核心电压   测 1和4脚电压为12V2脚电压时rt9248A 发出的PWM电压为1.5   5脚输出3.3    8脚0V    为什么只发出了低脉冲   高的没有发出呢
发表于 2013-6-22 10:14:31 | 只看该作者 �
新手不会,同求答案
发表于 2013-6-22 10:20:15 | 只看该作者 �
不会哦,但我会尝试直接换下这个芯片
发表于 2013-6-22 10:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 10:24:13 | 只看该作者 �
5632638428 发表于 2013-6-22 10:21
这个板子有2组供电 2个9603 我都换了  没用
你查下第7脚的电
发表于 2013-6-22 10:41:13 | 只看该作者 �
小七夜 发表于 2013-6-22 10:24
你查下第7脚的电
7脚无电压呀
发表于 2013-6-22 10:43:08 | 只看该作者 �
你查下第7脚的电
7脚是核心电压吧
发表于 2013-6-22 11:00:22 | 只看该作者 �
小七夜 发表于 2013-6-22 10:20
不会哦,但我会尝试直接换下这个芯片
同意此方法
发表于 2013-6-22 11:14:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 11:22:00 | 只看该作者 �
为什么低脉冲发出来了  高的为什么没有发出呢
发表于 2013-6-22 11:39:07 | 只看该作者 �
场管有短路吧
发表于 2013-6-22 11:42:23 | 只看该作者 �
没有呀 所有的管子我都拿掉了  但是8脚 7脚 都没有电压
发表于 2013-6-22 11:43:08 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7582990
发表于 2013-6-22 11:49:09 | 只看该作者 �
场管都没有装上怕是不会正常工作吧,哪又会有输出呢,场管与IC都是好的那就是外围电路保护了,输出保护了
发表于 2013-6-22 11:53:42 | 只看该作者 �
场管拿掉   8   5脚应该都是有输出的吧   8脚的对地阻值200多应该没有问题呀  5脚的有3.3   拿掉之后变1.8了
用示波器探一下IN脚看看有没有波形,可能是管理芯片坏了  详情 回复 发表于 2013-6-22 11:57
发表于 2013-6-22 11:57:28 | 只看该作者 �
5632638428 发表于 2013-6-22 11:53
场管拿掉   8   5脚应该都是有输出的吧   8脚的对地阻值200多应该没有问题呀  5脚的有3.3   拿掉之后变1. ...
发表于 2013-6-22 11:59:07 | 只看该作者 �
2脚有输出1.5    9248 我也换过了
发表于 2013-6-22 12:02:05 | 只看该作者 �
你这个是CPU供电吧,应该不止一相供电吧,你把另一相的场管拆了对比一下试试
发表于 2013-6-22 12:05:40 | 只看该作者 �
一样的现象  也是8脚没有 5脚有
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7583230
发表于 2013-6-22 12:09:30 | 只看该作者 �
这个芯片IN脚有电压 是不是就是代表9248 是好的
