查看: 5013|回复: 28
笔记本太热,清理后还是一样
发表于 2013-6-22 09:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一本子没到三年了,热的不行,清过灰尘,全部拆下清理的,重新加过硅脂,风扇转速也给力,常转,用了一会后CPU就热的不行了,CPU上的那个导热管很热,很烫,其它的位置温度还好,请问下,应该怎么办,才能把CPU温度降下去,要换导热管还是风扇,谢谢
发表于 2013-6-22 09:41:41 | 只看该作者 �
听你说的 是要换导热管了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计也是  发表于 2013-6-22 17:04
发表于 2013-6-22 09:42:44 | 只看该作者 �
吹出的风热的话就不用换散热管,证明它能导热,不热就是它坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-22 09:45
发表于 2013-6-22 09:45:46 | 只看该作者 �
你可以看看风扇吹出来的是凉风还是热风  凉风的话直接换铜管吧  如果吹出来的稍微有点热风  也可以换铜管试试  一般应该是铜管的问题
发表于 2013-6-22 09:46:37 | 只看该作者 �
如果导热管CPU那一端热而出风口的一端不热的话就是导热管坏了。
发表于 2013-6-22 09:47:46 | 只看该作者 �
管外面,置强力抽风机、、、、、
发表于 2013-6-22 09:53:12 | 只看该作者 �
可以试试在CPU上面多加一层铜片试试
硅脂要不要加了,还是在加好硅脂的CPU上面直接加铜片。  详情 回复 发表于 2013-6-22 09:57
发表于 2013-6-22 09:53:19 | 只看该作者 �
一致通过导热管问题
发表于 2013-6-22 09:54:39 | 只看该作者 �
症状和5楼说的一样,离CPU近的那一半管子热,而离风扇也是出风口那一半管子温度还行,不是太热,
发表于 2013-6-22 09:57:16 | 只看该作者 �
要啊~。只要有接触点的地方都要加硅脂  详情 回复 发表于 2013-6-22 16:45
发表于 2013-6-22 09:57:30 | 只看该作者 �
吹出去的是凉风的话应该是导管问题
发表于 2013-6-22 09:57:59 | 只看该作者 �
只要不自动关机 建议不要改动
发表于 2013-6-22 10:03:37 | 只看该作者 �
SOS   help me
发表于 2013-6-22 10:06:28 | 只看该作者 �
热管问题,我换过一台同样问题的 ,头尾温差太大,换了就好了
发表于 2013-6-22 10:09:47 | 只看该作者 �
楼主换铜管吧。话是楼主用的是什么CPU呢?
发表于 2013-6-22 10:37:25 | 只看该作者 �
换导热管。
发表于 2013-6-22 10:42:22 | 只看该作者 �
你摸下是不是吹出去的是冷风?
发表于 2013-6-22 10:42:49 | 只看该作者 �
“很烫,其它的位置温度还好,“建议换铜管
发表于 2013-6-22 10:44:10 | 只看该作者 �
用哄抢加热导热管,看另一端热不热,热的话热管就没坏。
发表于 2013-6-22 10:51:36 | 只看该作者 �
纳闷呢,我也遇到过啊,就是搞不好,什么都搞过,就是温度太高,风扇有很热的风出。就连主板都有很高的温度。。AMD的CPU,北桥也是AMD 的,显卡是ATI 的,温度高的烫手
