查看: 3682|回复: 22
-12v 短路维修
头像被屏蔽
发表于 2013-6-22 09:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波i41m的主板,开机不显示,测试-12v 没出来。然后测试主板上电源那个-12v的针,阻值无穷大。 显然-12v短路了,这应该怎么修呢? 有人有这个主板的图纸吗?
发表于 2013-6-22 09:27:30 | 只看该作者 �
拔掉电源24P插头 再量。
发表于 2013-6-22 09:27:36 | 只看该作者 �
无穷大叫短路
发表于 2013-6-22 09:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值无穷大是断路吧!?
发表于 2013-6-22 09:45:03 | 只看该作者 �
先去把基础学好吧
发表于 2013-6-22 09:53:10 | 只看该作者 �
别测啦  你的万用表坏了  你测到老也 星啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-6-22 12:30:38 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-6-22 12:35:07 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-6-22 09:34
万用表显示器000并且蜂鸣是短路  无穷大是开路  小弟你的基础没打好啊
写错了,是断路了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-6-22 12:35:29 | 只看该作者 �
怎么证明我万用表坏了?
发表于 2013-6-22 12:54:57 | 只看该作者 �
你不插那个4口插头看看能不能开机
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-6-22 13:27:37 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2013-6-22 12:54
你不插那个4口插头看看能不能开机
-12v   断路,跟那个4口插头有关系吗?  不是12v  是负12v有问题
发表于 2013-6-22 15:04:26 | 只看该作者 �
说明你主板没用到-12V,看下主板没有com口,如没有应该没用到-12V
发表于 2013-6-22 20:59:19 | 只看该作者 �
说来说去?头晕了·················
发表于 2013-6-22 21:31:19 | 只看该作者 �
如果你测得是短路的话。。。就把CPU电路的MOS管电源管理芯片电容等这个电路的元件拆到没短路为止。。。
发表于 2013-6-22 21:45:20 | 只看该作者 �
对咯
发表于 2013-6-22 21:46:15 | 只看该作者 �
POWER 有出 -12V?
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-6-23 09:04:22 | 只看该作者 �
蓝色线出的-12v啊
发表于 2013-6-26 18:06:40 | 只看该作者 �
—12V只有几个东西有,拆了看看啊,首先看看PCI这些槽子是不是针脚弯里面了。75232,IO,分别拆下来看看还有问题没,要是还短路,多半就是那个小电容短路了,看看有没有氧化和撞伤的贴片电容。要是还没有用电击法击—12V。一般都能把坏的贴片电容击出来,用电极法前别把IO和75232装上啊。楼上的大哥。我想问问你遇到那个电源的小电源有-12V的。
发表于 2013-7-19 11:53:24 | 只看该作者 �
都不知道从何下手啊
发表于 2013-7-19 14:13:25 | 只看该作者 �
瞎扯,乱说,给你一耳光,-12V怎么跟CPU电路的MOS管电源管理芯片电容相干了,真的是怀疑你是不是乱搞
