设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
偷学来的~~
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4619
回复:
25
偷学来的~~
会员3390
会员3390
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-15 10:51:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
阿林还有群里的所有维修前辈,不要向我扔砖头啊,只是你们说的太诱人了,才把这些记录下的。
我不知道这个应该叫什么名字,只知道是干什么的,希望师傅门能把主题改成这个电路的名字。谢谢
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
笔记本维修求职
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
深圳内找工作 3年维修经验
海盗船RM850X维修一例
上海郊区高薪诚聘手机和电脑维修工程师
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-15 10:55:22
只看该作者
做什么用的。。。。。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4161
会员4161
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-15 11:02:53
只看该作者
对付 碰晶振 才能开机。。。
用这个电路,就不用换南桥的。。
阿林前辈以前有讲过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78399
会员78399
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-15 17:57:02
只看该作者
太经典了....谢谢.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85884
会员85884
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-15 18:22:26
只看该作者
经典 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数
下载分
-10
收起
理由
方维
-10
灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75866
会员75866
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-15 20:51:02
只看该作者
回复 #1 介质 的帖子
楼主能说明白这个是什么芯片?我是菜鸟
,TKS!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-15 21:59:12
只看该作者
还是没看明白你这个:而你这个南桥是什么型号:和什么机型上的呢。,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-15 22:09:42
只看该作者
不:我知道你这是什么意思:但是你这里说的CD40689是什么芯片是南桥吗?如果不是南桥32.576怎么会接到一面呢:而且南桥的型号是什么谢谢指点。这种问题遇到过好多都是换南桥:和COMS电路上有问题:但是没这么搞过:很想得到你的真传:如果有别的兄弟知道的也可以说帮助指导一下。先谢了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40667
会员40667
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-15 22:35:05
只看该作者
那个芯片不是门电路么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-9-15 22:39:22
只看该作者
我明白了你说的:CD4069是个 CMOS数字集成电路,原来 用这个改辅助南桥启振工作。就是将这些PIN位对应飞到楼主说的CD4069和南桥脚位上就可以了:但是楼主刚才提到的CD4069的第四pin到SB脚:晶振到南桥连有两个脚:是接那一个脚 上还是两个脚都接:还是两个脚试着接看那个行是吗?还有就是你说过气不好的话:要调换脚指的是晶振正负两脚交换还是:SB接南桥两晶振输出的另一个PIN位上吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-15 22:40:57
只看该作者
后面说错了:是南桥接CD4069的第四PIN调换是吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44459
会员44459
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-15 23:12:45
只看该作者
割断进南桥的两条线。。。这两条线具体是指那两条呢,是原来晶振的两脚进南桥的线吗。还有第4脚只有一个脚,是不是第4 脚要分别连接那两条割断进南桥的线呀?还是试着接原来晶振的任意一条,不行就再调换回另一条。。。?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40882
会员40882
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-9-16 00:10:10
只看该作者
看来...我师傅的这招外传了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-9-16 14:21:43
只看该作者
但是这记的:我也修过这样的机器用表碰着晶振就能开机的:但不用这总方法也能解决了:在晶振负脚上加一个对地103电阻也行啊。不好不只道是否所有的都行。这就得有人来断续试验了。
参与人数
威望
+3
收起
理由
黑马思路
+ 3
原创内容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24729
会员24729
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-9-16 18:35:46
只看该作者
回复 #14 辉哥笔记本维修 的帖子
请教辉哥,晶振负脚 怎么理解?笔记本上用的晶振都是4脚的,能否讲一下引脚定义?谢谢~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-9-16 20:27:12
只看该作者
有两个脚是接南桥一个是我们叫正脚 一个我们称为负脚:四个脚的是:有两个接南桥:两个接地或空脚就这样了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75091
会员75091
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-18
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-9-16 22:39:22
只看该作者
我也修过这样的机器用表碰着晶振就能开机的.加一个对地电阻.但不能总用这方法解决.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57259
会员57259
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-9-18 10:58:21
只看该作者
我还是不知道那个用什么芯片代用~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21662
会员21662
当前离线
积分
397
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-9-18 23:29:51
只看该作者
是另外加个芯片吗?我想也是的!呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38608
会员38608
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-9-19 09:11:28
只看该作者
其实用7414也可以代有的,4069是集电极开路型的,比较省电,7414是高压驱动型的,比较耗电罢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
