查看: 3307|回复: 7
方正FG981-WY的怪现象
发表于 2013-6-21 23:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整体偏红,觉得估计是程序的事,从咱们这里下的都是TSUM17AK,偏偏我的是16AK,真是生气,想想试试也行,反正 原来的要备份的,刷过之后不启动,又把老的刷回,开机成红,蓝,绿来回切换了,同时原来的偏红的毛病也没有了。真是觉得奇怪,以前也遇到过类似的现象,读出来再刷进去有时候就好了。
就是这个问题,求助,个人感觉是不是把什么东西给复位了。
同时附上16AK的固件。
方正显示器.zip (22.33 KB, 下载次数: 45)
发表于 2013-6-22 12:47:29 | 只看该作者 �
唉,想快的话,就驱动板换一块吧,省事!
发表于 2013-6-22 14:36:50 | 只看该作者 �
求高手出现。
发表于 2013-6-22 15:31:44 | 只看该作者 �
可能刷回去时自动修复程序了,或者你的读卡器比较强能读得出来,驱动板读不出。以上自己推断。
发表于 2013-6-23 08:42:20 | 只看该作者 �
关键问题是程序的品牌信息也丢了,没有方正的LOGO了。只有单色屏来回切换。
发表于 2013-6-23 09:10:27 | 只看该作者 �
可以正常用的话,在菜单选项中找到复位就可以了。这是工厂的一种老化模式,或者你把24c清空。
发表于 2013-6-23 09:18:36 | 只看该作者 �
灯管有问题在于
发表于 2013-6-23 10:21:28 | 只看该作者 �
换驱动板最直接省事
