查看: 1766|回复: 2
请各位帮我解释一下
发表于 2013-6-21 22:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   联想笔记本电脑上的3,5v电压芯片tps1120a上的csp,csn信号是什么意思?又是起什么作用?是为了侦测电流吗?
发表于 2013-6-21 23:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
恩,电流检测用的,过流保护作用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
尤利西斯 + 2 很给力!
发表于 2013-6-21 23:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,谢谢你的帮助,再问一句,一般51120会用两个电阻并联侦测,如其中一个坏了会关闭-pwrshutdown 信号吗?另外它除了并联两个电阻外还并联了一颗电容,这电容起什么作用?
能看下图纸不 加 我Q 5453241 截图吧  发表于 2013-6-21 23:19
