查看: 2766|回复: 15
闲来无事修古董
发表于 2013-6-21 19:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上班闲的蛋疼,正准备去车间找妹妹吹一下牛皮,同事就拿了一块主板。说是每次得清CMOS才能开机。一听这故障,心里有谱了,十有八九是CMOS电路有问题。主板是N年前的MS-7101.平时的话我都直接报废。今天没事嘛就看看。测电池,双二极管.晶振,电容均正常。现在只有南桥和BIOS了。可是搞这两个东西都有点麻烦,而且这板也不值得大费周章了。就准备判死刑。可是。。。目光一不小心停留在晶振上,发现固定晶振U型铁丝变形了。想着晶振碰到的话是很容易坏,虽然之前测量也有压差。不过我觉得值得一试。去废板上下一个换上~嘿。来了。此板OK。没什么技术含量,来露一下脸。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
机械写轮眼 + 10 淡定
发表于 2013-6-21 19:15:58 | 只看该作者 �
这样就修好了,果然RP爆棚
发表于 2013-6-21 20:30:25 | 只看该作者 �
好像晶振坏的特别多
发表于 2013-6-21 21:17:32 | 只看该作者 �
这个坏得挺多的!
发表于 2013-6-21 21:57:46 | 只看该作者 �
未必真修好,第二天开机试试
今天开机没问题  详情 回复 发表于 2013-6-22 11:20
发表于 2013-6-21 22:39:57 | 只看该作者 �
看来经验是真的很重要
发表于 2013-6-21 23:37:42 | 只看该作者 �
如果晶振的确是物理损坏的,换了还行,如果不是物理损坏,你当时换晶振好了,过不了几天还得回来
发表于 2013-6-22 00:20:32 | 只看该作者 �
高手就是不一样。。呵呵
发表于 2013-6-22 07:49:07 | 只看该作者 �
LZ好眼力啊
发表于 2013-6-22 08:37:44 | 只看该作者 �
能坚持几天。。。。。。
发表于 2013-6-22 09:00:42 | 只看该作者 �
说实话我还真没遇到过晶振坏的!孤陋寡闻啊!
我修过不少晶振坏的,主要表现为不触发,用示波器打有正常的波形,用手摸着晶振能正常开机使用。  详情 回复 发表于 2013-6-22 09:08
发表于 2013-6-22 09:08:16 | 只看该作者 �
受教了,这种情况一般出自 老机器吧 你说的有正常波形(也坏了)? 我一般测测电压 有压差 我就不管了  发表于 2013-6-22 09:11
发表于 2013-6-22 11:18:28 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-6-21 19:58
楼主的电源是不是金河田的哦  我也有一个和你差不多的电源也是修板子用
是的,不过也是比较老的电源
发表于 2013-6-22 11:20:15 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-6-21 21:57
未必真修好,第二天开机试试
今天开机没问题
发表于 2013-6-22 11:24:25 | 只看该作者 �
恭喜楼主。。
发表于 2013-6-22 13:23:06 | 只看该作者 �
一般怀疑晶振坏的话,就用手触摸再开机
