查看: 2721|回复: 4
天逸F41A开机电流跑到0.320A就不动了?
发表于 2013-6-21 18:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41A开机跑到0.320A,电流就不跳动了,CPU不发热,测试CPU供电芯片MAX8770,26脚DL1_CPU有电压,29脚DH1_CPU无电源输出,DH2_CPU也是没有电压。版号LA-3571P,独显。不上CPU,电流跑到0.7左右,请教什么原因?是MAX8770坏了吗?
发表于 2013-6-21 18:11:49 | 只看该作者 �
打下波波看看
发表于 2013-6-21 18:14:51 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2013-6-21 18:23:05 | 只看该作者 �
换了一个T5550的CPU还是一样,电流稍微大一点,到0.360A,原来CPU是T5800。
发表于 2013-6-22 16:37:03 | 只看该作者 �
换了一个MAX8770还是一样
