查看: 1937|回复: 0
“HPC” 1769OSD指示灯不亮,机内有轻微的哒哒的响声维修实例
发表于 2008-9-15 10:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:
连线开机指示灯不亮,机内有轻微的“哒‘哒’哒‘哒”的声音;
检测过程及故障分析:
初步怀疑为电源负载过重引起的故障;开盖检查测量行管集电极电压只有1V还不到的而且抖动的电压;测量开关变压器次级整流电压也很低且抖动;测量行管集电极对地正向电阻为30K正常;(一般行部分供电回路是出现故障的可能性比较多)进一步怀疑:行供电的二次电源不正常,拆下二次电源调整管(IRF644)测量已击穿,进一步检查二次电源的整流二极管以及滤波电容(250V/47uf),发现电容一脚已有电解液流出(已损坏),更换电容以及IRF644(因无原型号用IRF634代换);开机恢复正常.
维修方案与结果:
更换二次升压电路中的升压电容(250V/47uf),与升压管
