查看: 4433|回复: 1
联想L196WD维修一例
发表于 2013-6-21 18:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接手一台联想L196wd显示器一台,故障现象为开机后屏幕一直闪动,根据客户说,闪一段时间后还会正常。经拷机,十分钟后画面一切正常。维修过很多例联想显示器,屏线不给力引起闪屏,花屏的。直接拆机,换新排线。信心满满的装起来,通电一看还是老故障。然后加焊驱动板主芯片:TSUM5PFHJ-LF,没解决。加焊屏接口,屏芯片,还是老样子。正准备上通用板点屏。发现此屏是 LM190wx1、想起这屏好像有通病,上面的一根灯管容易虚焊断线。果断拆屏,果然。捣鼓了一会。装屏,点亮。OK了、呵呵。说这么多就是告诉下大家这款屏确实有这个通病。双灯的,里面灯管架是塑料的。
发表于 2013-6-22 12:48:50 | 只看该作者 �
奇怪了,那为何用10分钟后就正常了啊?
