查看: 5310|回复: 26
这种条纹屏一般是什么情况?
发表于 2013-6-21 15:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看到一台联想的液晶屏,出现水平红绿蓝白条纹,如下图,以前还真没遇过。前辈们帮分析下这个一般是哪的问题?驱动板还是屏本身?还是说都有可能呢
  发表于 2013-6-21 22:07
发表于 2013-6-21 15:56:41 | 只看该作者 �
这种情况是驱动不对或是屏线接触不好引起的!
发表于 2013-6-21 16:07:32 | 只看该作者 �
用通用的板子点下。如果不行的话  刷个程序试下吧!
发表于 2013-6-21 16:12:14 | 只看该作者 �
我上次碰到一台是屏线的问题,换屏线好了。
发表于 2013-6-21 16:12:53 | 只看该作者 �
程序问题  你刷一下就好了
发表于 2013-6-21 16:47:17 | 只看该作者 �
屏线仔细看一下
发表于 2013-6-21 16:57:20 | 只看该作者 �
驱动板没检测到星号
发表于 2013-6-21 17:06:09 | 只看该作者 �
先换屏线,然后用通用驱动板点一下,一般看这种情况屏是没坏的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-6-21 20:50
发表于 2013-6-21 17:26:30 | 只看该作者 �
这种情况一般属于原装版配屏程序出错了,原装屏配什么原装版是有讲究的
发表于 2013-6-21 17:57:28 | 只看该作者 �
这个有一些是正常的不影响用,就类似无信号的提示,插上信号线就好。不能正常使用的话一般要刷程序
发表于 2013-6-21 18:51:08 | 只看该作者 �
程序问题,刷一下OK
发表于 2013-6-21 20:15:33 | 只看该作者 �
我觉得也像程序,好了上来说一声
发表于 2013-6-21 20:23:06 | 只看该作者 �
有点象屏线坏了
发表于 2013-6-21 20:32:05 | 只看该作者 �
哎  这种的确是程序问题   问题是刷了好多个都不一定能好    最后只有用万能板跳  ,问题又来了按键是那种薄膜形的还有小电阻  ,根本无法连接飞线   只有把亮度各方面搞好 ,  让客户拿回去节能模式关机
发表于 2013-6-21 20:34:43 | 只看该作者 �
遇到过,肯定不是屏的问题
检查一下屏线吧,在不就是屏线到显卡之间……
发表于 2013-6-21 21:54:09 | 只看该作者 �
程序,这个差不多都是。
发表于 2013-6-21 22:19:45 | 只看该作者 �
同意 应该是程序问题引起
发表于 2013-6-21 23:14:48 | 只看该作者 �
百分百的程序问题   在别的主板上拆几个24C16试试
发表于 2013-6-21 23:28:21 | 只看该作者 �
屏线问题。经手这样的故障不在少数。。都是用镊子刮下屏线触点,心情好就给换一条。。
发表于 2013-6-21 23:53:08 | 只看该作者 �
这个肯定不是屏的问题,应该是程序的问题!
