查看: 16099|回复: 42
y560装独立 显卡驱动黑屏
发表于 2013-6-21 11:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y560双显卡的本本  装独立显卡驱动机器黑屏 能听到进系统的声音 换了显卡 问题依旧  等待高手给个思路  看见有人求助过没有解决  有遇到的吗 ???、 l另一个帖子的地址http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=624249
发表于 2013-6-21 15:00:41 | 只看该作者 �
到官网下驱动试试,
发表于 2013-6-21 15:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做系统,不行就加焊显卡,再不行就刷bios,现在好多机器bios容易坏
发表于 2013-6-21 15:08:49 | 只看该作者 �
换了显卡芯片  换了显卡供电的管子 滤波  在尝试中
发表于 2013-6-21 15:22:43 | 只看该作者 �
我修过你跟一样的 问题 但是不是联想的本 我的换完显卡就好了
发表于 2013-6-21 15:29:28 | 只看该作者 �
应该要换显卡了吧
发表于 2013-6-21 15:44:10 | 只看该作者 �
没换显卡之前 怎么不外接试试啊 ,把独立的裁掉 用集显外接试试
外接也是一样的 问题  详情 回复 发表于 2013-6-22 16:45
发表于 2013-6-21 15:46:25 | 只看该作者 �
问题解决了吗
发表于 2013-6-21 17:27:40 | 只看该作者 �
没有 啊   明天继续
发表于 2013-6-21 17:28:30 | 只看该作者 �
集显没有问题 现在也是这样  安装集显的驱动 没有问题
发表于 2013-6-21 20:01:33 | 只看该作者 �
要是黑屏了按开关键出现待机状态的话就重装驱动吧!
发表于 2013-6-22 16:44:34 | 只看该作者 �
下来官方的驱动 装完了驱动重启 过了启动条就黑了 能听到进系统的声音
发表于 2013-6-22 16:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 16:54:04 | 只看该作者 �
无能为力的问题,但愿楼主尽快解决
发表于 2013-6-22 17:05:30 | 只看该作者 �
哎  快要搞死了  呵呵  别人换显卡就搞定了 我换了和原来的问题还是一样 的
发表于 2013-6-24 17:05:35 | 只看该作者 �
看来 这个板子没有药可以医治了  求救 饼哥啊  ??????
发表于 2013-6-24 17:22:26 | 只看该作者 �
做系统时把 显卡驱动打掉 然后再进了系统后 先装独立显卡的驱动在装集成的驱动  要到官网上找
发表于 2013-6-26 11:18:26 | 只看该作者 �
我试下吧   还有个问题  我用AD64 看不到独立显卡的 BIOS 号 是 乱码  不知道怎么弄
发表于 2013-6-26 11:30:26 | 只看该作者 �
乱说,这种机子打驱动要先集显再独显
发表于 2013-7-19 22:09:48 | 只看该作者 �
这机器肯定有通病,我也在搞这个机器,也是这个故障,工作条件全正常,就是独显不输出LVDS信号,EDID也没有认屏动作显卡也是换过的独显和集显切换芯片没问题
