查看: 1679|回复: 5
一块无名940主板
发表于 2008-9-15 09:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块无名940主板内存光有3.3无2.6什么毛病,内存管也换了可是不行不知道哪事?哥哥姐姐们怎么回事什么毛病告诉小弟
发表于 2008-9-15 09:42:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一下CPU供电及桥是否虚焊
发表于 2008-9-15 10:49:38 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
检查内存的供电管 的输入端 是否没有 如果没输入 换了管子也不会有输出  检查D及和G极是否都有 如果有哪1脚没有 就向前面继续检查 肯定可以解决
发表于 2008-9-15 14:59:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该有个在管子附近的LM324吧..看看这东西是好的不?
发表于 2008-9-15 18:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有个电压好象是3.3那儿送过去的.不清楚是不是这样.查下2.6那个管的输入电压.会不会是电阻开路之类的.
发表于 2008-9-15 21:42:47 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
看下板子旁边有431和358之类的东西没有,如果有的话测下输入输出电压正常不
