查看: 2507|回复: 15
关于我的V星主板问题
发表于 2013-6-21 09:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
V星P43T-C51 ms-7519,  主板开机代码 跑EO  小喇叭长叫三声就不动了, 不知道哪里坏了。 BOIS已经刷过了, 还有可能是哪里的问题, 大神们帮我分析下。我该从哪里下手? 万分感谢。
发表于 2013-6-21 09:58:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像是内存,你查过内存的工作条件都满足吗
发表于 2013-6-21 10:22:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一开机就E0,你这算是不跑码呀。
发表于 2013-6-21 10:31:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查内存两个地址线,正常刷BIOS
发表于 2013-6-21 10:31:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换条内存试试。
发表于 2013-6-21 10:38:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在从新刷个BIOS  检查一下CMOS电池有电没?如果CMOS电池电量低的话、会档EO或者DO
发表于 2013-6-21 10:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换双U。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-21 10:51:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一直信赖微信的。
发表于 2013-6-21 11:41:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我都想知道呢,
发表于 2013-6-21 12:04:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2013-6-21 12:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
重点查内存相关条件!
发表于 2013-6-21 13:03:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
论坛有DDR2内存插槽的图纸
发表于 2013-6-21 13:45:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
检查内存的条件  内存电压  参考电压  系统管理总线2条   SPD电压(内存本身需要的电压)  在内存和北桥之间数据线
可以的 、、、、  详情 回复 发表于 2013-6-21 17:11
发表于 2013-6-21 17:11:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
宇阳阳 发表于 2013-6-21 13:45
检查内存的条件  内存电压  参考电压  系统管理总线2条   SPD电压(内存本身需要的电压)  在内存和北桥之间 ...
可以的  、、、、
发表于 2013-6-21 21:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢大家帮忙,查过内存的工作条件,打值卡上时钟电压只有0.08.
发表于 2013-6-21 22:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
14.318晶振两脚都是1.45左右,好像没有压差,是不是时钟芯片坏了?
