查看: 2555|回复: 10
HP 520跑马档41,跪求思路
发表于 2013-6-20 22:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是好的,因为我装机时把屏线搞破了,当时没在意吗,装上去后就出现大短,,把屏线拔了就不短了,但是跑马档41,过了内存,LVDS的阻值都正常441,442,,。,,,我怀疑是不是北桥挂了,各位谁有经验请指教下,小弟感激不尽
发表于 2013-6-21 01:39:03 | 只看该作者 �
拔了内存跑什么,如果不是跑这个数那应该就是北桥了
北桥做了,机器不好,掉了好几个点,不过好像是空点,,,,那点位图很大,线路真杂,真难看懂  详情 回复 发表于 2013-6-25 09:31
发表于 2013-6-21 09:20:29 | 只看该作者 �
北桥烧坏了吧。换
945北桥不怎么好做啊,这板子容易变形  详情 回复 发表于 2013-6-25 09:30
发表于 2013-6-21 09:23:47 | 只看该作者 �
估计桥坏了。可以先刷bios试一下。
945的北桥很大,珠子很细还真不是怎么好做呀  详情 回复 发表于 2013-6-25 09:29
发表于 2013-6-21 09:38:27 | 只看该作者 �
bios刷一下,然后在考虑
发表于 2013-6-21 09:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先简单刷BIOS
发表于 2013-6-21 09:47:32 | 只看该作者 �
也有可能是高压板的19V点到BLON了,先换个EC看看.
发表于 2013-6-25 09:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 09:30:02 | 只看该作者 �
陈亮明 发表于 2013-6-21 09:20
北桥烧坏了吧。换
945北桥不怎么好做啊,这板子容易变形
发表于 2013-6-25 09:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 10:10:46 | 只看该作者 �
。。。。楼主做事不认真啊  屏线都会弄到
