查看: 3683|回复: 6
求华硕P8P67图纸或者点位图
发表于 2013-6-20 17:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一片华硕P8P67 LGA1155主板不通电,IO为NCT6776F 换过此IO无效,无IO PDF无法下手,PW ON排针有3.3V ,短路此排针电源插排5V 不拉低,强行拉低可通电,哪位师兄有修到过此板的请分享一下经验或者提供一下点位图,此板修复后我将把IOS提供上来
发表于 2013-6-23 19:27:03 | 只看该作者
华硕的H61系列不上CPU就是不触发的,这个估计也是这样.上CPU试吧.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此板不上CPU确实不会上电!实测、、、  发表于 2013-7-13 19:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-20 17:48:08 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2013-6-20 18:56:09 | 只看该作者
PW ON, PS ON到IO线路都是通的,现在找到CPU风扇旁边一个管子短路了,取了管子还是不通电,(没装CPU不知道这个板是不是不能通电)
发表于 2013-6-20 19:46:17 | 只看该作者
楼主这样的板子还没过保吧!修起来很有难度啊
发表于 2013-6-20 23:24:51 | 只看该作者
不触发查桥的5个待机条件和触发信号,INTEL双桥与单桥的触发基本不变,点图请搜ASUS最新点图。
发表于 2024-10-16 17:26:44 | 只看该作者
图纸找到了吗,求
