查看: 1787|回复: 9
华硕a8s 电流到1.5。。求维修思路
发表于 2013-6-20 16:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一开始拿过来。。开机听到清脆的华硕开机音,电流到1.5左右,但看不到界面。。。凭经验以为是显卡问题。。。取下显卡板。。用风枪吹一下,还是不亮。。直接用加焊、重植还是不亮,,,,电流没变化。现在换一个新的显卡芯片,,还是一样。。。打16对耦合电容,到显卡,到北桥都正常、、。坑啊。。。感觉这个电流就是到了显卡那里。。。唉,但为什么还是不亮呢。。没有显卡板对换。。求思路了。。。。
发表于 2013-6-20 16:41:34 | 只看该作者 �
看看高压板的保险啊!昨天刚修一个
发表于 2013-6-20 17:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接试一下,看看显卡和cpu工作条件有没有满足,不行的话可以刷bios试试,现在好多机器都是bios
发表于 2013-6-20 17:31:50 | 只看该作者 �
这个加焊显卡下面那个黑纸下面的芯片就好了,什么也不用测
发表于 2013-6-20 17:43:28 | 只看该作者 �
刷bios试一下,电流1.5也不见得是不过显卡,看跳变次数
发表于 2013-6-20 17:43:43 | 只看该作者 �
楼主没外接一下试试吗
发表于 2013-6-20 17:45:26 | 只看该作者 �
测LPC有几次波,可能卡在外设也有可能
发表于 2013-6-20 18:31:24 | 只看该作者 �
解决了:怪自己懒,没有掀开显卡板下面的,黑纸。。看到耦合电容到北桥的的两个地址线的结点,腐蚀了。。引起的断线。。唉。。。飞线解决,以为好了。。。还是不亮,再换回原来的显卡,点亮了。。。拆腾了一天。。。怪自己打阻值的时候没仔细。。其实就是一分钟解决的事情。。
发表于 2013-6-21 09:13:05 | 只看该作者 �
是主板显卡插槽到北桥的线。。。刚好是在显卡板下面。。。从显卡板的耦合电容上打阻值也能打的到。。
发表于 2013-6-21 09:23:23 | 只看该作者 �
维修仔细点要少走好多弯路
