查看: 3391|回复: 12
有谁遇到过这样问题
发表于 2013-6-20 15:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源给雷打了,后来打开来看,原来是里面黑的地方。刚好是开关二极管。但我后来换一个新的二极管,开机电源还是不转,但我新换上去的那一个二极管发热很大,差点烧线。
补充内容 (2013-6-22 12:39):
是我网友借我帐号发帖的,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
重复发贴  发表于 2013-6-20 23:33
发表于 2013-6-20 16:47:49 | 只看该作者 �
还有短路的地方
发表于 2013-6-20 17:14:13 | 只看该作者 �
雷击的电源不是这么修法的,二极管都打成这样了,会没有其它地方短路?这个概率不大吧,怎么说要烧好几个
发表于 2013-6-20 17:31:13 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,遭雷击后会有一片元件被打坏的。
发表于 2013-6-20 19:24:14 | 只看该作者 �
把烧糊的地方挖掉再说吧。
发表于 2013-6-20 20:27:57 | 只看该作者 �
全面检测下,还有短路的地方,
发表于 2013-6-20 20:45:24 | 只看该作者 �
板子烧成这样基本没有修的价值了,碳化的地方会到电的必须挖干净,在用粗漆包线搭桥焊上元件,估计集成块光电耦合器都保不住了
发表于 2013-6-21 09:40:46 | 只看该作者 �
顶起,雷击的东西修起来好麻烦,要仔细测测才行坏的应该不只一个地方
发表于 2013-6-23 09:21:49 | 只看该作者 �
坏的是稳压二极管,看管子是否装反了。
发表于 2013-6-23 09:27:10 | 只看该作者 �
被雷击的 机子   就麻烦 被烧的地方换了后  再看看   有没有别的地方短路!
发表于 2013-6-23 22:47:15 | 只看该作者 �
雷击的机器切勿更换部分坏件就盲目开机,雷击的机器需要检查已损坏的元件的的相关电路,检查完毕才可通电试机!
发表于 2013-6-27 17:56:03 | 只看该作者 �
二极管爆城这样你  换了之后应该检查一下他周围的电路
发表于 2013-7-3 08:22:36 | 只看该作者 �
治标不治本啊
