查看: 3706|回复: 17
amd 四核 631 641坏了两块,什么原因照成的?
发表于 2013-6-20 15:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
最近新组一台电脑,四核631,昂达主板,用一个多月cpu坏了,换了个新的641,同样一个多月又坏了,请各位大师帮忙考虑下是哪个硬件可能会有问题。不敢在换cpu了。
发表于 2013-6-20 16:14:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是不是温度高坏的? 风扇好用吗?
发表于 2013-6-20 16:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
风扇和主板有问题的几率大些
发表于 2013-6-20 19:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
amd的U一定得好风扇伺候着,先上风扇开视频检测温度试试。
发表于 2013-6-21 09:17:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
现在的 U 都一定得好风扇伺候着,先上风扇开视频检测温度试试。
发表于 2013-6-21 16:20:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
最好使用铜管散热的风扇,不然现下天气的话,估计又得坏!
发表于 2013-6-21 17:10:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果风扇没问题就考虑主板供电是不是过高
发表于 2013-6-21 17:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
温度的问题应该不存在,现在的U和显卡虽然发热大,并不像4000+和86的显卡容易坏,但也只是发热大,个人认为板子的可能性要大一些
发表于 2013-6-21 17:42:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
除了风扇外,主板的可能性最大了。
发表于 2013-6-23 10:50:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也改觉是板子问题因为我发现他是三相供电
发表于 2013-6-23 10:50:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
笨-才乖 发表于 2013-6-21 17:10
如果风扇没问题就考虑主板供电是不是过高
主板是三相供电,我想应该是主板不行
发表于 2013-6-23 11:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主是不是用了杂牌电源,电流不稳烧啦,要坏也不至于那么快就坏了啊
发表于 2013-6-23 11:18:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
信息太少,什么品牌型号的主板楼主说来听听?用的什么电源也说来听听?
发表于 2013-6-23 11:22:17 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
用的是不是山寨电源?
发表于 2013-6-23 11:39:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
山寨电源最容易烧CPU了。
发表于 2013-6-23 16:23:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
温度高也会烧CPU的,有个就是经常工作在80度以上,1个月就用不了
发表于 2013-6-23 16:36:21 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
U这东西不该会这样
温度高自动关系,不可能正常使用还被高温烧坏的,还用了一个月。
建议先从供电查起
发表于 2013-6-23 17:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是盒装风扇建议换好点的!主板电源型号说下?
