查看: 3589|回复: 4
22寸飞利浦显示器接屏线电压从5V变成4.1V
发表于 2013-6-20 13:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台白屏飞利浦显示器,不接屏显,驱动板端5V正常,接了屏显再测变成2.3V,拿掉升压芯片,电压变成4.1V,再往下不知道该怎么做了,求大家支招,先谢谢了!
发表于 2013-6-20 14:01:25 | 只看该作者 �
查5V从哪不正常的, 中间坑定有零件坏
发表于 2013-6-20 14:35:01 | 只看该作者 �
烧鸡了 烧鸡了
发表于 2013-6-20 15:08:14 | 只看该作者 �
屏的问题吧,楼上的办法可以试试,重点看屏上板子
发表于 2013-6-20 23:26:30 | 只看该作者 �
把5V转3.3V的管拿掉后,4.1V恢复成5V了,是这个转换管坏了还是后级有问题。之前测得这个管输入4.1v, 输出2.9V。
