查看: 1879|回复: 13
开机蓝屏
发表于 2013-6-20 11:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b550开机蓝屏
发表于 2013-6-20 12:01:59 | 只看该作者 �
不是那个新补丁的问题吧?
发表于 2013-6-20 12:09:53 | 只看该作者 �
不是昨天还好好的
发表于 2013-6-20 12:21:15 | 只看该作者 �
重装系统看看了
发表于 2013-6-20 12:50:26 | 只看该作者 �
扫硬盘10%看看,没什么再重装
发表于 2013-6-21 08:56:13 | 只看该作者 �
蓝屏的原因太多了,硬盘坏道,系统损坏,打了错误补丁等,都有可能的。
发表于 2013-6-21 09:18:02 | 只看该作者 �
蓝屏正常    灰尘    硬盘重新分区    重装系统
发表于 2013-6-21 09:24:59 | 只看该作者 �
路过,支持楼上的说法!
发表于 2013-6-21 09:39:57 | 只看该作者 �
先软后硬,装系统不行,再检测硬盘/内存,还有显卡也会导致蓝屏
发表于 2013-6-21 09:54:34 | 只看该作者 �
重新装系统
发表于 2013-6-21 12:25:01 | 只看该作者 �
扫描硬盘!看看然后换换系统看
发表于 2013-6-21 12:32:56 | 只看该作者 �
蓝屏要看报什么代码蓝屏,
发表于 2013-6-21 12:52:06 | 只看该作者 �
还有记得要在BIOS里面的硬盘接口模式要设置下
发表于 2013-6-22 00:22:09 | 只看该作者 �
先看下硬盘有没问题,硬盘没问题的话重新装下系统,如果装XP的话看下BIOS设置里面硬盘的工作模式有没设置成IDE
