查看: 8012|回复: 16
APS3005si电源最高只能16V 维修
发表于 2013-6-20 10:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近自己用的可调电源时好时坏。坏时电压最高16V   短接D11会正常。不过还会再次复发,电源为85度温控问题。
拆除R0  R0是连接温控管的电阻,
KSD-01是连接在调压管的控制级,当温度高时温控管导通保护调压管。
KSD-01f刚开始电阻5M一直上升到无穷大,PDF写KSD-01f电阻为大于等于50M,故KSD-01f漏电。
断开R0后试机正常。坛上好多兄弟都是用这电源差不多1年后出问题了,你们可以查一下是否通病。
重要的是:坛上的有分给点分啊,打字累啊。
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
昆山维修 + 5 赞一个!
生命的痕迹 + 5
石攻玉 + 5
llyx + 10 淡定
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-6-20 11:16:13 | 只看该作者 �
安泰信的质量有点信不过
发表于 2013-6-20 12:55:01 | 只看该作者 �
是一般我这电源才用了1年,不过价格好
发表于 2013-6-20 14:21:51 | 只看该作者 �
我的用的不多,目前还好,楼主整理的帖子对我们有帮助,以后可能用得上。市场竞争,安泰信的价格平民化了,质量也相应下降了。
发表于 2013-6-20 17:37:49 | 只看该作者 �
我们楼上就有一个安泰信的设计部门。主要做专用系统测试设备、GPS等。
发表于 2013-6-20 20:49:11 | 只看该作者 �
这个电源的电路板很差,一焊接就出现掉焊点了,
发表于 2013-7-16 14:39:06 | 只看该作者 �
我有一个也是刚过保修就会电压乱跳,放那好久了,刚才拿出来拆了那电阻真的好了。。。
你这样的感谢楼主啊呵呵。  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:38
发表于 2013-7-17 19:24:27 | 只看该作者 �
学习
发表于 2013-8-11 16:40:29 | 只看该作者 �
我的这个也是3005si的  现在最高25V  一会往下掉电压  调的19V 一会回来看 变成17V都有  吓我一跳  现在也在找资料维修它!
可调坏了,论坛有卖  发表于 2013-8-11 22:00
发表于 2013-8-11 21:48:03 | 只看该作者 �
断开了R0 现在电压掉得不是很快 不过还是有下掉
发表于 2013-8-12 08:47:46 | 只看该作者 �
我那个和这差不多,问题有点不一样,偶然会跳一下点呀。比如说是19的有时会条到22v,有时还往下跳的也有,有解决办法能帮一下吗
发表于 2013-8-14 22:12:48 | 只看该作者 �
学习了。最近我用的GW的也有一路出现这种问题去看看是不是也有这种问题。
发表于 2013-8-16 12:16:10 | 只看该作者 �
这也行,真晕了~~~
发表于 2016-3-23 20:07:06 | 只看该作者 �
开机直接50v的路过.......不想多说........
发表于 2016-3-29 15:45:44 | 只看该作者 �
我的是APS3005SI   暂时还没发现问题
发表于 2016-3-30 14:38:34 | 只看该作者 �
你这样的感谢楼主啊呵呵。
发表于 2016-4-13 10:40:20 | 只看该作者 �
我的安泰信APS3005i用了8年了 之间就换过4个旋钮 这个是通病 就是电流老是掉 换了就好了 还一个就是声音大
