查看: 5179|回复: 24
东芝L600-10B 求大神帮瞧瞧这块烧焦的部件
发表于 2013-6-19 19:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮看看这烧焦的地方。心里觉得奇怪。上面应该是没什么东西吧,C:\Users\Administrator\Desktop为什么会烧焦。有相同板子麻烦大神发来对对啊
补充内容 (2013-6-21 18:20):
换了新显卡好了。不过掉电。在刷了个新版本BIOSS。问题解决。烧掉的那部分是网卡。直接叫客户买了个USB网卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是打雷天造成的吧、烧的都露铜了。  发表于 2013-6-20 08:42
发表于 2013-6-19 20:38:24 | 只看该作者 �
一看就是网口挨雷劈的机器!
发表于 2013-6-19 20:49:47 | 只看该作者 �
一般雷劈的机器好像都是从网卡接口开始烧的
发表于 2013-6-19 20:52:01 | 只看该作者 �
接近网口这么简单的 烧毁都不知道是网线招到P的嘛
发表于 2013-6-19 22:06:16 | 只看该作者 �
这块主板现在能点亮不  现在大概是个什么情况
发表于 2013-6-19 22:08:41 | 只看该作者 �
找个图纸来看看吧,估计是少PCB板层了,有图纸就好修点,找一样板得刚好运气好!
发表于 2013-6-19 23:20:12 | 只看该作者 �
一看也知道是被雷劈过的呀。。
发表于 2013-6-19 23:41:26 | 只看该作者 �
被雷劈的。
发表于 2013-6-20 01:12:27 | 只看该作者 �
雷击了啊,你看一下能开机不啊,可能雷把网卡,南桥都击坏了,运气好的话就是只坏一个网卡,估计你这就是搞个新的网卡换上也不行,看样子可能把网卡口跟网卡连得线都烧了
台机可以加pci网卡,笔记本是不是就不能上网了?  详情 回复 发表于 2013-6-20 08:31
发表于 2013-6-20 08:22:17 | 只看该作者 �
看看周围有没有标识什么C或D 或R开头的字
发表于 2013-6-20 08:31:06 | 只看该作者 �
笔记本就可以用USB网卡啊!  详情 回复 发表于 2013-6-20 10:03
发表于 2013-6-20 08:38:05 | 只看该作者 �
图拍的很清晰,看得出那儿没东西,但肯定烧断线了,但愿没在板层间断。
发表于 2013-6-20 08:39:18 | 只看该作者 �
楼主,我手上有这主板,等一下拍一张图给你,你这本的CPU 是P6000吗? 帮我量一下图上画红圈的电容阻值是不是0欧的,可以吗?
发表于 2013-6-20 09:10:21 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2013-6-20 08:39
楼主,我手上有这主板,等一下拍一张图给你,你这本的CPU 是P6000吗?帮我量一下图上画红圈的电容阻值是不是 ...
电容阻值不该是无穷大吗? 击穿了也不会是0啊?
发表于 2013-6-20 09:36:02 | 只看该作者 �
这个应该是被雷击的 主板
发表于 2013-6-20 09:43:11 | 只看该作者 �
可以加个外置网卡,就是USB那种
发表于 2013-6-20 09:49:09 | 只看该作者 �
呵呵。0欧都短路了。您那个U烧了啊
发表于 2013-6-20 09:50:48 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-6-20 01:12
雷击了啊,你看一下能开机不啊,可能雷把网卡,南桥都击坏了,运气好的话就是只坏一个网卡,估计你这就是搞 ...
兄弟。我的是过不了显卡。可以开机的。说这是也奇怪。显卡装上短路。拆显卡下来。显卡不短路的
这样奇怪的问题很常见的,搞维修就是一个摸索的过程,说实话我没碰到过这种情况,给不了你什么答案了  详情 回复 发表于 2013-6-20 14:26
发表于 2013-6-20 09:52:29 | 只看该作者 �
可以点亮。跑不过显卡的
发表于 2013-6-20 10:03:44 | 只看该作者 �
笔记本就可以用USB网卡啊!
