查看: 4852|回复: 0
Gateway NV53A维修经历
发表于 2013-6-19 16:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一台Gateway NV53A,待机正常,开机后电流从0.5到1.3跳了两次,心想是不过内存吧,换了一根内存还是一样,我判断是BIOS资料丢失,于是接下了笔记本,让客户两天后来取。接着我就在迅维下好了图纸和BIOS资料,晚上回到工作室,拆机看到是AMD的U,通电后量各大电感,电压正常,心想就是BIOS资料问题了,烧录前还是练习一下示波器吧(惭愧示波器买了很久一直不会用,最近生意清淡就想把示波器掌握了,迅维上看了一些资料,找到机会就试试),虽然已经可以开机了,但我还是抱着多熟悉波形的态度测了BIOS片选信号、南桥晶振、EC晶振的波形。测到EC晶振的时候,,两脚电压正常,但一边有波形一边没有,不是能开机吗,难道晶振坏了会影响不过内存?不管先换了再说,从料板上拆了晶振和电容一起换了,还是一边有波一边没波,这是什么状况?看来就是这样的了,绕过这里了吧。
  接着量了CPU复位正常,测LPC总线片选信号,没有波形,目前为止BIOS资料的嫌疑依然最大。又测内存SM总线波形,依然没有,内存应该是先SPD后建立BIOS映射,至少要有一次下拉吧,多开了几次机,还是没测到下拉,难道是不跑码?这下真正的故障浮出水面了,但我陷入了更多的烦恼,造成不跑码的原因太多了,CPU、CPU座、南桥、北桥、总线、BIOS都会造成不跑码,我要从哪里下手呢?又开了几次机后突然有一次电流上去了屏亮了,嗯,看来可以排除CPU和BIOS了,范围缩小了,但嫌疑人依然很多,哪个地方虚焊了呢?
  拿手压各大芯片开机,还是不行,我真不知道哪个地方虚焊了。CPU座没焊过,不想弄。量了LPC总线和内存SM总线的对地值都正常,南桥空焊嫌疑减小,还剩下北桥和显卡(看过心在飞翔的一篇《不过内存故障维修一例,看似无什么意义,实际信息量很大。》的帖子,说过PCI-E总线由于是新应用到主板上的技术,所以优先级是比较高的,要高于内存,所以系统在执行初始化过程中,要先确保PCI-E总线没有问题后,才会去对内存总线进行初始化,所以如果PCI-E总线有了问题,是会直接影响到后续的一系列设备的初始化),我是先做显卡还是先做北桥呢?纠结ing好想抓个阄,直觉还是觉得是北桥,于是决定了先北桥后显卡最后南桥的BGA顺序,很晚了,第二天再做吧。
  今天一起来就干北桥,完了通电开机,电流刷刷的就上去了,运气真太好了,完了又测了各种波形都出来了,每种波都看了几遍,结合开机顺序和维修过程逐一体会加深记忆。第一次结合示波器来做维修就取得成功,示波器对一些关键测试点的测试结果能大大缩小故障范围,就不会再盲目干桥了。
chinafix.com.cn迅维网_nv50a LA-5911P2010-03-05.rar
1014.39 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_奶牛NV50A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
