查看: 6106|回复: 8
华硕K42JA主板的一个怪问题
头像被屏蔽
发表于 2013-6-19 16:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一华硕主板的怪问题,I5CPU,内存槽两个,只能插一条内存,同时插两条就不亮机,单独插一根,不论插哪个槽都可以亮机,只是进系统后鲁大师测温度一直是98度,内存条两根都是一模一样的2G DDR3 1333MHZ的,并确定是好的,放在别的机上都可以用,怀疑是CPU的问题,换了一个CPU,插两个内存条可以亮机。但是CPU的温度还是偏高,显示86度。但手摸CPU并不热,把CPU的温控去了,还是温度报86度以上,而且怪的是这个换下来的I5的CPU换到别的机上测试,正常使用没有任何问题,到底是CPU坏,还是这机的主板有问题?请教高手解答!是不是CPU座有问题?
头像被屏蔽
发表于 2013-6-19 16:20:47 | 只看该作者 �
华硕K42j的主板,CPU温度鲁大师报98度,是通病!
华硕K42j的主板,CPU温度鲁大师报98度,是通病!谁找到问题的最终答案,一定在网上公布一下啊,我已经遇到好几台这样的问题,不知道是什么问题,可以确定的是,与散热器和风扇无关,与CPU无关!与南桥(HM55)也无关!
发表于 2013-6-19 16:54:34 | 只看该作者 �
去找个BIOS刷下吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-6-19 17:04:55 | 只看该作者 �
这个问题网上有大师已经解决了,是BIOS问题,刷加原厂的BIOS就可以解决问题
发表于 2013-6-26 23:38:03 | 只看该作者 �
VCC_GFXCORE电压供电部分毛病
发表于 2013-7-1 21:22:15 | 只看该作者 �
就是BIOS的问题
发表于 2013-7-1 21:53:28 | 只看该作者 �
刷bios就OK了
发表于 2013-7-9 19:09:22 | 只看该作者 �
BIOS 坏了  ASUS的机器挺多都会的   遇到好几台了
发表于 2013-7-15 10:59:59 | 只看该作者 �
有这个BIOS 资料么 传给我一份啊   QQ504364123
