查看: 7459|回复: 24
关于sl400导热管散热的问题。
发表于 2013-6-19 14:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这台机子,上次重植完显卡,客户拿回去用玩游戏温度会偏高,我用鲁大师测,五分钟显卡报警。。改长转,,加铜片,之后,测一个小时大概停留在83度,,感觉还是有点不正常。。(不用压力测停留在50度左右)。。我怀疑是不是导热管坏了。。拆下用风枪吹测试一下。。。。
红色这一条导热正常
我用风枪吹红色另一端,发现红色跟蓝色部分温差相差很大,因为我知道这个蓝色部分不是铜。不知道是正常的情况下,,导热管跟这个蓝色是不是要一样的温度才算正常呢??我打算换导热管。。
发表于 2013-6-19 14:12:53 | 只看该作者 �
这机子温度就是有点高,你看到的铜管没有翅片,效果就打了大折扣了。
发表于 2013-6-19 15:05:43 | 只看该作者 �
在出风口那里,是有散热片的,看看散热片热吗?如果散热片热,就是正常的,
发表于 2013-6-19 15:19:54 | 只看该作者 �
热量应该是从铜片往风扇走,如果加热铜片蓝色风扇那边有热量,应该就正常了。
发表于 2013-6-19 15:28:41 | 只看该作者 �
导管估计没啥问题的,用手试一下出风口,有热风就是正常的。怀疑显卡
发表于 2013-6-19 15:38:07 | 只看该作者 �
有遇到散热片问题导致温度居高不下,换了散热片组件后OK
发表于 2013-6-19 15:53:41 | 只看该作者 �
顶一下。可能是显卡没做好。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2013-6-20 10:40
发表于 2013-6-19 16:30:57 | 只看该作者 �
改过不行,只有换散热管了
发表于 2013-6-19 16:50:05 | 只看该作者 �
感谢楼主的细心分享。。。我也有台机器不知道这么弄能
发表于 2013-6-19 16:51:51 | 只看该作者 �
碰上过该风扇仍然不正常的,直接换导热片温度下降很快,好几个了
用疯抢加热那个铜管本身道人就比较快,但是在40-70度区间里面的导热液不起作用的就会出现你说的情况,换吧
发表于 2013-6-19 17:25:23 | 只看该作者 �
我的也是很高,散热很不好,换过也没用
发表于 2013-6-19 17:44:14 | 只看该作者 �
只有换。这些东西不好改的
发表于 2013-6-19 17:48:24 | 只看该作者 �
刚刚订了一组散热片。。。到货换上去试试。。。。。
这玩意儿也有卖的?必须型号一致吧  详情 回复 发表于 2013-6-20 08:45
发表于 2013-6-19 17:56:17 | 只看该作者 �
铜管只要温度均匀就不是导热管的问题
发表于 2013-6-19 21:09:21 | 只看该作者 �
他是铜铝焊接的。有掉了的。重新焊下
发表于 2013-6-19 22:28:34 | 只看该作者 �
把手放在出风口 要出热风就正常 相反反之
发表于 2013-6-20 08:45:39 | 只看该作者 �
淘宝上多的是。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-20 09:15
发表于 2013-6-20 09:15:47 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-6-20 08:45
这玩意儿也有卖的?必须型号一致吧
淘宝上多的是。。。。
发表于 2013-6-20 09:24:50 | 只看该作者 �
换上有没有效果啊,这才是关键
发表于 2013-6-20 10:39:35 | 只看该作者 �
现在的散热器做的真是越来越差,Y450也是的。太不见坏了!
