查看: 3534|回复: 8
笔记本芯片加热就好
发表于 2013-6-18 17:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LA-5191P冷机CPU供电下管5V保护,随便加热下就显示正常,吧BEST升压电容和二极管换了,没有解决问题,
发表于 2013-6-18 18:05:56 | 只看该作者 �
换掉吧,可能芯片不良了
发表于 2013-6-18 18:15:34 | 只看该作者 �
排除一下就无断线地方吧
发表于 2013-6-18 19:58:56 | 只看该作者 �
换掉, 加热要不得,换了号收钱
发表于 2013-6-18 23:28:11 | 只看该作者 �
还芯片不行就换电容吧
发表于 2013-6-19 09:27:59 | 只看该作者 �
换了芯片不行,把有极性的电容给换了
发表于 2013-6-19 09:33:55 | 只看该作者 �
应该是电容的问题,同意楼上
发表于 2013-6-25 13:27:33 | 只看该作者 �
电容问题,把所有电容换了
最不好修
发表于 2013-6-25 13:39:44 | 只看该作者 �
还是检查下芯片的工作条件吧,或者直接换个芯片,用烙铁加热,看看是不是加热芯片就能好
