查看: 2281|回复: 13
来看看这是个门吗?
发表于 2013-6-18 14:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个什么东西   正常的话  3.3v_5v_SUS_PWRgd出来的话  6脚是高电平还是低电平  u48b到底是个什么东西  还有就是这个图的他是怎么产生 3.3-5v-sus-pwrgd 师傅们给讲讲
发表于 2013-6-18 15:35:51 | 只看该作者 �
6脚低电平,非门!
发表于 2013-6-18 15:52:39 | 只看该作者 �
大家来研究 ,我来学习
发表于 2013-6-18 16:09:32 | 只看该作者 �
由二极管D32 D33和一个施密特触发器组成与非门电路,当3.3 5sus电压任意一个缺少或异常,都会使pwrgd变成低电平,表示有3-5v电压没有ok,后面相关电路不会工作
发表于 2013-6-18 17:19:32 | 只看该作者 �
不是窗户哦!
发表于 2013-6-18 18:05:29 | 只看该作者 �
非门。
发表于 2013-6-18 21:45:15 | 只看该作者 �
6脚是进去的。。。  详情 回复 发表于 2013-6-18 22:22
发表于 2013-6-18 22:01:46 | 只看该作者 �
如果3.3_sus和5v_sus正常的话6脚应该是个低电平,你是不是量错了
发表于 2013-6-18 22:18:09 | 只看该作者 �
3V_5V_SUS_PWRGD的意思就是3.3V和5Vsus电压好信号啊
发表于 2013-6-18 22:22:31 | 只看该作者 �
3320239 发表于 2013-6-18 21:45
那为什么换上好的以后测6脚是个高点压   不可能导通啊    为什么啊  坏的时候也是高电压
6脚是进去的。。。
发表于 2013-6-18 22:24:27 | 只看该作者 �
如果3V_SUS和5V_SUS正常的话那三极管才会导通3V和5VALW电压才会下来   如果3V和5VSUS不正常的话估计三极管可能不会导通
发表于 2013-6-19 08:31:39 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-6-18 22:22
6脚是进去的。。。
非门不是进高出低   进低出高吗     6脚绝对是高电平
若3VSUS 5VSUS电压都正常 6脚必须为低。  详情 回复 发表于 2013-6-19 08:58
发表于 2013-6-19 08:45:15 | 只看该作者 �
6脚是个低电 吧,那两个管是PNP 的
发表于 2013-6-19 08:58:13 | 只看该作者 �
若3VSUS 5VSUS电压都正常
6脚必须为低。
