查看: 2893|回复: 9
EMC787N 水平变窄
发表于 2008-9-14 12:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机后,水平变窄,大约只剩下12cm那么宽,电脑主机启动起来后,图像再发生曲扭并带有从左到右的白色线条(白点起头,越来越细)。
经过一次搬动后,发祥这样的问题,当时,拍一下机壳就好了,后来再拍也不管用了。打开发现电路板上的Q707(IFR644)和Q709(IRF643A)管脚虚焊,焊好之后还是那样。
请问高手是哪方面问题?
[ 本帖最后由 需填入相应的 于 2008-9-15 22:41 编辑 ]
发表于 2008-9-14 13:44:44 | 只看该作者 �
继续 加焊 ~~~~~~
发表于 2008-9-14 16:34:56 | 只看该作者 �
水平窄继续查场电路上的元件虚焊问题
发表于 2008-9-15 17:02:44 | 只看该作者 �
还是虚焊问题,主要是场电路虚焊,你第一次焊的两个管应是行电路的,而不是场电路的
发表于 2008-9-15 22:32:22 | 只看该作者 �
经检查是在搬动过程中,RL501继电器JZC-42F(012-2HS)损坏,敲打RL501之后故障消失,手头没有零件,准备去电子市场买了再更换。
RL501是偏转线圈继电器
[ 本帖最后由 需填入相应的 于 2008-9-15 22:36 编辑 ]
发表于 2008-9-20 16:13:47 | 只看该作者 �
毛病又出现了,而且还是时好时坏,经仔细观察发现,好的时候,打开显示器时,会有唰唰两声,间隔时间不到一秒钟。如果故障出现,则没有这两声。
高手给指导一下。我这里有图纸。
发表于 2008-9-20 17:04:01 | 只看该作者 �
晕,水平亮线是场电路出问题啊,怎么老是去检查其他电路干什么?你不会想跟我说你不会看电路吧?
发表于 2008-9-20 17:13:33 | 只看该作者 �
只要 是 震动 后可以正常工作的  就是虚焊引起的
其次 故障现象  问题应该在  场上  你看看 场扫描的相关电路  有没有虚焊的
发表于 2008-10-6 16:11:12 | 只看该作者 �
看看场扫描的相关电路,换个场块试试
发表于 2008-10-6 20:13:29 | 只看该作者 �
看看是否有二次升压
