查看: 3046|回复: 16
戴尔N5010 不加电 无3V5V 帮忙看下
发表于 2013-6-18 08:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个供电芯片  都需要 测量 哪几个脚  16 13脚 正常  其他的都必须要测哪  新手求指教
发表于 2013-6-18 08:55:36 | 只看该作者 �
查EC工作条件
发表于 2013-6-18 09:01:57 | 只看该作者 �
9.22.1.6.3.23
发表于 2013-6-18 09:10:20 | 只看该作者 �
有个专门查芯片的网站 去哪里查看下 每个角的介绍和解释
发表于 2013-6-18 09:11:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 09:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1。3。6。9。22。23脚都满足
发表于 2013-6-18 09:15:40 | 只看该作者 �
VIN   EN      VREG5  VREG3
ENTRIP1   ENTRIP1
发表于 2013-6-18 09:41:55 | 只看该作者 �
1,6 没电压正常?
发表于 2013-6-18 09:42:15 | 只看该作者 �
492133369 发表于 2013-6-18 09:15
1。3。6。9。22。23脚都满足
1,6 没电压正常?
发表于 2013-6-18 09:55:50 | 只看该作者 �
网址多少传上来看下谢谢!
发表于 2013-6-18 10:13:05 | 只看该作者 �
1.6没电压,倒回去查
发表于 2013-6-18 10:27:08 | 只看该作者 �
1.6没电压就查EC的工作条件
发表于 2013-6-18 10:35:02 | 只看该作者 �
第三角  和供电脚
发表于 2013-6-18 11:52:03 | 只看该作者 �
3V 5V 供电芯片 一般 坏的少 南桥 坏的比较多
发表于 2013-6-18 12:47:02 | 只看该作者 �
我也是来学习的。帮他解决问题吧
发表于 2013-6-18 13:43:26 | 只看该作者 �
威武霸气 发表于 2013-6-18 08:55
查EC工作条件
什么思路。。。
发表于 2013-6-18 14:13:12 | 只看该作者 �
这个就是有关于PWM的知识了,你去找一些资材来看.
