查看: 3640|回复: 21
大家来看看这屏是质量问题还是人为造成的
发表于 2013-6-17 19:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的我的客户在我这换了个屏到现在有20多天了,屏出现一条很标准的竖线漏液的线    希望大家看看是质量还是人为造成的
同意楼主: 5.0
京东方的低价缺陷屏没有听说过吗?现在市场上多了去了,我都遇到过三四片同样漏液的问题了,再不敢为少几十块钱搞麻烦事得罪客户了!  发表于 2013-6-18 10:34
同意楼主: 5
很工整 像是质量问题  发表于 2013-6-17 23:27
发表于 2013-6-17 19:42:46 | 只看该作者 �
这个基本上可以确定是人为的,过段时间应该要好,不过是什么时候压到的不好判定。我手上有一个SONY SZ65的机子,屏就是这样的,当时客户拿来是开机无显,这机子的显卡容易出问题就谈好价格接下来了,交给技术员维修,搞好后发现跟你这个屏一样的现象,应该是压到什么地方了(接机的时候因为不显不能确定是以前还是拆机后出现的),这机子的屏是超薄的,网上一查当时要二千多个大洋,直接晕了。后来跟客户沟通不成,花了一千个大洋把机子收了,哪知自己用了一段时间后那条线就慢慢消失了(当然这是一个缓慢的过程)。不过后来有相同的机子要换屏,拆下来不小心压了一下双出现了,不敢出了,放在手上自己用,搁在办公桌上不动,现在没出现。
京东方的低价缺陷屏没有听说过吗?现在市场上多了去了,我都遇到过三四片了,再不敢为少几十块钱搞麻烦事得罪客户了!  详情 回复 发表于 2013-6-18 10:33
发表于 2013-6-17 20:04:18 | 只看该作者 �
压到的。关键是有没有漏。没有漏的话会慢慢好。漏的话会越来越严重。
发表于 2013-6-17 20:05:10 | 只看该作者 �
这样的是屏本身质量问题。之前有买到一批屏,正常使用便会漏液。
发表于 2013-6-17 20:08:05 | 只看该作者 �
人为的,很明显是漏液了
发表于 2013-6-17 20:12:07 | 只看该作者 �
应该是人为的 。
发表于 2013-6-17 20:23:00 | 只看该作者 �
明显人为压坏的
发表于 2013-6-17 20:45:01 | 只看该作者 �
我见过两个屏,上面有个非常圆的圆圈,圆圈内是黑的,无图像,圆圈外一切都正常。这个圆圈边缘非常清晰,就像在屏上放个茶杯,然后用笔画的一样圆。但是绝对不是人为造成的。
阁下这个屏有可能是屏的问题,以前换过这样的屏,客户说是屏自己慢慢变成这样的,费解。
这个应该是坏点,不是漏液。
发表于 2013-6-17 23:05:43 | 只看该作者 �
感觉是外力压到的,漏液也很明显。
发表于 2013-6-17 23:14:09 | 只看该作者 �
应该是自然漏液的,不会是京东方的屏吧?
发表于 2013-6-17 23:19:43 | 只看该作者 �
应该是人为、不过这技术也太高了!自然的话不会这样
发表于 2013-6-18 00:18:21 | 只看该作者 �
这线漏液了,估计人为可能性大
发表于 2013-6-18 00:44:21 | 只看该作者 �
4楼卖屏的商家都说了  是屏本事问题争议什么呢?
发表于 2013-6-18 01:05:13 | 只看该作者 �
LG的屏  仔细看的话镜面没破,液晶层不知道裂了没有,正常来讲压到了也是先破镜面的,无解了,
发表于 2013-6-18 01:11:20 | 只看该作者 �
人为的会有这么标准吗一条笔直的线
发表于 2013-6-18 08:22:51 | 只看该作者 �
常见的屏幕漏液
发表于 2013-6-18 09:03:17 | 只看该作者 �
看了回复真的很搞笑。人为,你去搞个这样的效果试试。傻不傻的?
发表于 2013-6-18 10:02:53 | 只看该作者 �
人为要搞成这样,难度很大吧!
发表于 2013-6-18 10:15:58 | 只看该作者 �
这是超薄屏,是按压B壳子边框坏的,我以前换屏就出现过这问题,好像是客户按的,不知道
发表于 2013-6-18 10:33:07 | 只看该作者 �
