查看: 3619|回复: 5
联想l197wa无5v 12v
发表于 2013-6-17 17:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L197wa没有5v 、12v供电,300v大电容电压正常,经过3个304电阻后到电源管理芯片ld7552bps 3角电压只有2.Xv,已经换过两个ld7552bps没用。换过c903  50v 22uf电容,二极管d901拆下来量正常。现在维修没有思路了,请各位帮忙分析下,谢谢了。
补充内容 (2013-6-23 15:28):
已经修好了,后来查到7pin的贴片电容漏电造成,替换后3pin的电压升到11v,维修完成,几乎不可能的事儿都让我赶上了。哎................
发表于 2013-6-18 23:49:23 | 只看该作者 �
4脚电阻多大,应该为100k,不行就换6841将4脚接20-26K到地,拆掉开关管,量8脚多少伏
4脚是100k的电阻,6841还没到货,开关管还没拆。  详情 回复 发表于 2013-6-23 14:49
发表于 2013-6-19 11:58:40 | 只看该作者 �
后级输出有没有短路的,低压供电电压是多少伏
后级无短路,启动电压没有量不到低压电压。  详情 回复 发表于 2013-6-23 14:48
发表于 2013-6-19 11:59:50 | 只看该作者 �
你把电压测试一下说一下 才好修
发表于 2013-6-23 14:48:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 14:49:35 | 只看该作者 �
