查看: 1815|回复: 0
joybook 6000上电保护
发表于 2013-6-17 10:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基joybossk6000  来的时候,电源接口附近,保险烧坏,换了一个,上电大短。发现,CPU,上管击穿,换了之后。上电0.5几瞬间掉电。再开,秒掉。换CPU供电芯片mx1907a。一样。测电压  待机时1.5V  2.5V已近出来,不知道为什么                                                      这个ther_sd# 待机时已经有5V 开启来顺间不变。   不知道怎么高1···
