查看: 5721|回复: 22
东芝L700 大电流
发表于 2013-6-17 10:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台东芝L700的机子 故障现象是通电电流很大5A 明显是有短路的 如下图PQ1发烫 心里暗喜换了就好 结果....{:soso_e149:}故障一样的 小弟初学乍练 线路不是很懂 请各位大师帮我分析一下
发表于 2013-6-17 11:35:48 | 只看该作者 �
pq1短路不会大电流吧!
发表于 2013-6-17 11:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-17 10:44:54 | 只看该作者 �
这个型号的板子大短路是通病了,就是有个小电容总是喜欢短到0,烧都烧不出来
发表于 2013-6-17 10:10:08 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/270365495/Image/%25NHKD3@DBSI]D0A@0B95J7O.jpg
发表于 2013-6-17 11:39:53 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-6-17 11:35
pq1短路不会大电流吧!
PQ1 PD1发烫  调5V电压 电流直接就0.8V
发表于 2013-6-17 11:43:24 | 只看该作者 �
说这板子有个通病 谁知道
小电容短路
发表于 2013-6-17 12:32:02 | 只看该作者 �
发热后级有短路呀,笨,烧呀后级
发表于 2013-6-17 12:35:23 | 只看该作者 �
感谢提醒 搞定了
发表于 2013-6-17 12:52:06 | 只看该作者 �
大短PQ1发烫正常。
发表于 2013-6-17 15:48:03 | 只看该作者 �
哪个电容,我这里有个宏基的短路,电路基本一致的
发表于 2013-6-17 15:52:28 | 只看该作者 �
短路还是很容易修的,一般10分钟搞定!
发表于 2013-6-17 15:59:06 | 只看该作者 �
要是大件坏 好烧  小东西 有时候烧不出来
发表于 2013-6-17 16:06:48 | 只看该作者 �
保隔第一个P沟管吧,大短路基本是送钱的,恭喜
发表于 2013-6-28 11:16:38 | 只看该作者 �
详细是哪一个啊,麻烦告知一下。找了很久了
发表于 2013-6-28 11:52:24 | 只看该作者 �
烧鸡大发呀。。
发表于 2013-6-28 14:00:47 | 只看该作者 �
烧鸡大法,发烫不一定是该元件有问题,那种有问题的元件是温度上升快且烫的手皮都会焦短路的板子还不好修啊。
发表于 2013-6-28 14:58:13 | 只看该作者 �
pc10 pc11阻值为0
发表于 2013-6-28 15:01:01 | 只看该作者 �
还是不太懂
发表于 2013-6-28 21:53:53 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-28 12:04
如果是保护隔离公共端 的MOS管短路击穿的话 也引起大电流 的  就会造成 场管发烫
解决了没有啊 ?
