查看: 3418|回复: 11
联想G450 板号:LA-5081P 怪问题求助!
发表于 2013-6-16 23:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个问题,KB926QF D3 的37脚EC_RST#  3.3V、ACIN 3.2V ,3.3V供电、时钟都正常,但100脚的EC_RSMRST#还是出不来,只有0.8V,难道是EC坏了吗,EC是刚换的新的
挑起100脚的EC_RSMRST#, 插电的时候有跳变,从一点几伏到最高二点七伏跳变然后又降到零点几伏,
再焊上去测的时候,从零点几伏到一点几伏跳变后又降到到零点三伏左右
没头绪了,是不是这个新的芯片是坏的? (说明一下,芯片的焊接没问题,我用100倍的显微镜仔细检查过了。)
补充内容 (2013-6-24 01:19):
机子修好了,二楼说得对,换南桥不行,换BIOS修复!感谢大家!
Lenovo_G450-LA-5081P.pdf
1.49 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-17 03:17:38 | 只看该作者 �
排除了南桥问题就刷bios
EC_RSMRST#没有起来会跟BIOS有关吗  发表于 2013-6-17 11:01
发表于 2013-6-17 08:23:11 | 只看该作者 �
看你这样说,EC_RSMRST#应该是被拉低了,应该是被南桥拉低了,
但为什么挑起100脚的EC_RSMRST#, 电压最高也只能跳到二点七伏呢,难道还有其他脚位被南桥拉低了吗?  发表于 2013-6-17 10:53
发表于 2013-6-17 08:26:49 | 只看该作者 �
我修过这台电脑,搞了半天认为EC发到南桥的EC-REMRST信号线路有问题,也是挑起了100脚,一百脚的待机ok信号,在按开关键出发以应该是持续的高电平,挑起100脚,你先按开关键,在测量100脚有没有持续的高电平,如果没有的话,开看电流有没有微小的跳变,有微小的跳变,例如0.02到0.03再降到0.02,是典型的REMRST到南桥的信号线路问题,你这直接没有remrst可能是IO有问题
非常感谢你的指点。  发表于 2013-6-17 10:53
发表于 2013-6-17 09:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接杀南桥,是南桥把电压拉低了!
发表于 2013-6-17 13:28:37 | 只看该作者 �
楼主好大意啊  IO都换了新的了  还说感谢指点。晕倒咯   关于bios资料出错会不会造成这个问题 这个我不解释,
发表于 2013-6-18 08:25:03 | 只看该作者 �
信诚 发表于 2013-6-17 03:17
排除了南桥问题就刷bios
不要认为新买的芯片就没问题,我曾经连续三次买了坏的a卡
发表于 2013-6-18 08:26:23 | 只看该作者 �
asang 发表于 2013-6-17 08:26
我修过这台电脑,搞了半天认为EC发到南桥的EC-REMRST信号线路有问题,也是挑起了100脚,一百脚的待机ok信号 ...
如果bios参与触发的话,也不排除bios损坏的可能,
发表于 2013-6-18 09:50:44 | 只看该作者 �
我遇到过 EC 发送给南桥的信号没有,EC工作条件都正常 后来刷BIOS解决问题
发表于 2013-6-18 11:32:22 | 只看该作者 �
已再订EC芯片,到时再换看看,有什么情况我会及时补充。谢谢大家。
发表于 2013-6-18 11:33:36 | 只看该作者 �
这机器南桥坏修到过
发表于 2013-6-24 01:20:07 | 只看该作者 �
