查看: 3167|回复: 10
联想G455 能正常进系统内外屏无显!
发表于 2013-6-16 21:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台G455 AMD 独显,这机搞了我好几天了,实在搞不定,上来求助。好,废话不多说。
       拿来就这样,能听到进系统的声音屏幕无显 ,一点反应都没有。外接也无反应。以前修过很多这机无显都是北桥虚焊,做北桥都好了,,但这次介于这种情况我判断是显卡问题,。于是加焊显卡。问题依旧。重植显卡,问题依旧。后又报着侥幸心理做了北桥,问题依旧。又重植北桥,问题还是依旧。
        看来问题还是要锁定在显卡上,,,重植不行那就换吧,,买了新显卡换上去,仍然依旧!以为没焊好,又多焊了一次。依旧。心都凉了,,,
        这样看来应该不是显卡的问题了。应该是显卡输出后面电路有问题了。那就下来图纸,搞电路,首先看屏线接口, 发现L42也就是2、4、6脚无电压,这里应该有3.3V才对。10脚3.3V正常。1、3脚有19V正常,。7脚有3.3V正常,27、29也都有3.3V,,,而9、11、13均无电压,,,并且R、G、B三基色信号都只有0.7V电压。正常应该至少有1V才对,,但这些信号直接到了显卡,中间并未经过什么电阻。不知道为什么会这样。显卡都换过了。
       先追查LCDVDD, 应该是Q34来的。。G极和S极都有3.3V,而D极没有,,Q34没坏。而VGA_DISPOFF是从EC而来。。将EC过掉,还是没有。。后冒险将Q34飞线导通,给VGA_DISPOFF飞3.3V,还是无显,,,
        这时回头想想R、G、B信号都不对那问题应该还是出在显卡啊?就这样糊里糊涂的修下来,不知所措了,,请高手指教。。。谢谢
发表于 2013-6-17 09:57:36 | 只看该作者 �
楼主 最后搞定没阿{:soso_e141:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-18 09:03:15 | 只看该作者 �
是的,,开始我也以为没有才对,但主板上明明有原件的,而供电也是那里来的,这图标得不准,,
发表于 2013-6-17 09:53:10 | 只看该作者 �
楼主有几点说的不对l42上有个@这就说明L42是没有的那里的电压当然过不来   第二Q34也有@所以也没有
是的,,开始我也以为没有才对,但主板上明明有原件的,而供电也是那里来的,这图标得不准,,  详情 回复 发表于 2013-6-18 09:03
发表于 2013-6-17 09:42:54 | 只看该作者 �
Q34是P管,DG都有电压,S极怎么会产生呢?追VGA_ENVDD前面的信号
发表于 2013-6-17 09:16:30 | 只看该作者 �
你重点要查显卡工作条件是否满足供电复位时钟
发表于 2013-6-16 22:59:46 | 只看该作者 �
显卡到北桥的耦合电容掉件了没有啊?打下阻值。。。。
发表于 2013-6-18 14:06:45 | 只看该作者 �
如果有那就看Q66那个要导通把3V拉低
发表于 2014-7-3 17:31:44 | 只看该作者 �
显卡坏了,换了看看
发表于 2014-7-3 17:44:14 | 只看该作者 �
支持,Q34是P沟道的,图都没看清楚瞎修啊
发表于 2014-7-3 17:48:30 | 只看该作者 �
检测Q66   IN跟OUT,
