查看: 4007|回复: 10
AOC E996S LED 拆开无从下手
发表于 2013-6-16 21:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC S996S LED还有保修,但是人家直接拿过来,以前拆的都是直接驱动板带适配器,拆开发现电源板和LCD电源板不同,灯管处怎么会是几根线过去的,不知道引脚定义,起什么作用,现在是一闪即灭,不懂怎么修了,六条线,拔掉线只有12V,其他全是1V ,插上线,在亮的瞬间其他有10V升压,看来是保护了
发表于 2013-6-16 22:00:13 | 只看该作者 �
取下灯条。单条测。6条一般是两正4负。取开很好测的。
发表于 2013-6-16 23:26:48 | 只看该作者 �
楼主这个要拆屏了,拆下灯条测一下,我上次遇到一个,是灯条口流液进去氧化了,飞线上去解决的,
发表于 2013-6-17 01:01:04 | 只看该作者 �
就看led灯怎么排列的了,不过你可以用通用的点led的升压板点一下led灯,看是否有过流,过流的结果就是升压板上mos管很烫,当然也可以看电流了,这种灯条分很多组的,所以才有六根线
发表于 2013-6-17 08:39:17 | 只看该作者 �
拔掉线后LED输出最高只有12V明显不正常,LED升压后最小都要35V左右,有些是60V左右,多先修升压板吧,实在修不出来就改一个通用的LED升压板进去。
发表于 2013-6-17 12:05:39 | 只看该作者 �
有可能是LED灯有问题,高压电路的电压是多少伏
发表于 2013-6-18 23:23:47 | 只看该作者 �
LED直接换通用升压吧,
发表于 2013-6-18 23:42:20 | 只看该作者 �
哇!升压电路也没多少元件,有点冲动的感觉。什么时候才有机会试试!
发表于 2013-6-19 11:36:21 | 只看该作者 �
led的灯条一般都不容易坏,用个通用升压板试试
发表于 2013-6-19 16:19:11 | 只看该作者 �
六根线的排序应当是-2+2-2这个结构,用一个单6P的LED高压条改一下即可!
发表于 2013-6-19 17:45:40 | 只看该作者 �
LED直接换通用升压吧
