查看: 1936|回复: 3
请问联想LNC51-M 是否刷BOIS 后才能支持双核?
发表于 2013-6-16 19:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问联想LNC51-M 是否刷BOIS 后才能支持双核?,原来是单核速龙3500+,想换x2 5000,但无反应,码为FF,主板上印着MS7283 ,11007939,VER1.0,看了 http://www.chinafix.com.cn/thread-480674-1-48.html 的帖子,下载后是512k的,但备份出来文件时1M的,应该不是一样的.bois 上贴着2NKTI8AWPH,字样
发表于 2013-6-16 19:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以,试试
发表于 2013-6-16 22:09:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查看了BOIS 芯片是sstlf49040,是4m的,应该用512k的文件,但不知为何备份出1M文件来,我用的是WINFLASH,备份的。
发表于 2013-6-17 01:31:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是你下的bios程序不对,再官网再找一下,这种老一点的主板一般是512的,我也碰到过370cpu的,好像是256kb的
